@Eric: celles de ton lien permettent de régler la chasse/carrossage car la fixation est excentrée....
... contrairement à celles que Matt a monté et qui sont centrées
Les 2 modèles sont compatibles avec ton auto
Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
Re: Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
OK, merci je me disait flute, encore un réglage a faire si je les change.
Si je vois bien, il n'y a plus de caoutchouc entre la butée et le chassis avec ces butées, c'est métal contre métal ?
Gare à la corrosion du chassis (critique à cet endroit) quand la protection sautera , non ?
Ça vient dessous dessus et ça bloque en position et bouge plus. C est la balle unibal centrale qui va tourner du coup tu crain pas plus la rouille que avec le système d origine.
Exact. Et si cous craignez, rien n'empeche de mettre un peu de graisse sur les surfaces en contact.
Pour moi la peinture/protection sautera tôt ou tard, vu les contraintes que ça prend
Exact, rien de mieux que du joint noir coincé entre les deux pièces ...comme pour les phares arrières..de 200,
par exemple.....il faut vraiment protéger cet endroit...l' humidité va rentrer partout sinon....
