Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
Re: Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
Message par nithael »
LaurentV8 a écrit : sam. 2 juil. 2022 13:34 Chez moi ils contrôlent le jeu voiture posée sur des plaques hydrauliques qui bougent dans toutes les directions, je n'ai donc jamais été ennuyé avec les coupelles d'origine (ou autres), à ce moment elles n'ont aucun jeu axial ou radial.
Mais c'est vrai qu'une fois qu'on soulève la voiture, le jeu que ça prend est très important, mais ils en tiennent compte puisque c'est comme ça sur toutes les VW/Audi de l'époque ?
Chez moi ils font les 2 et oui il tolère un petit jeux mais voila quand tu mets neuf il n y a aucun jeux donc c est juste que les caoutchouc c est la merde comme système.... Progressivement je vais tout monter en unibal et ça sera plus un soucis.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Salut à tous,
J'envisage également de passer sur ce système et j'hésite avec le système excentré pour le réglage du carrossage notamment.
Lors de mon dernier réglage du train avant, le gars n'à pas pu obtenir la bonne valeur de carrossage sur un côté une fois la voiture en appui (peut être les silentbloc de triangle?)
Après, est ce utile pour une utilisation classique (jamais de circuit).
Merci de vos retours ;)
Avec les suspensions abaissées, le carrossage ne peut souvent plus être ramené à ses valeurs correctes comme à l'origine, malheureusement.
Les camber plates sont une solution...
CHRIS 42 a écrit : jeu. 14 juil. 2022 16:52 Salut à tous,
Les excentrique c est surtout pour ajouter de la chasse. Un peu trop de carrossage c est pas mortel en soit.
CHRIS 42
Merci,
@ Laurent: Je pense effectivement que les ressort court et B8 sont certainement la cause des ces valeurs de carrossages non conformes aux spec d'origine, après je pense que les coupelles se sont bien tassées également (j'ai le même phénomène décrit par les photos d'Eric avec quasiment 1 cm d'écart entre la coupelle et la carrosserie).
Je pensais pourtant que le carrossage pouvait bien être corrigé à l'aide des excentriques sur les rotules de suspensions mais ca n'est pas suffisant dans mon cas.
@ Nithael: oui un peu trop de carrossage c'est pas très grave mais si avec le système excentrique ont peu ramener les valeurs dans celles d'origines c'est un plus avec en prime une valeur de pivot qui peut être également corrigée.
Après je pense que le plus compliqué et de trouver la bonne enseigne et le bon technicien pour que le réglage de la géométrie ne soit pas fait par n'importe qui et surtout qu'il puisse y passer un peu plus de temps dessus...
Une autre question: dans le descriptif des pièces fournies il est noté entretoises de rabaissement, j'imagine qu'il n'est pas forcement nécessaire de les utiliser?
Un centimètre c'est que j'ai depuis que j'ai posé les meyle, ça n'a jamais bougé, par contre, avant avec des butées tassées, c'était plutôt trois centimètres.
CHRIS 42
Ok, merci Eric
En effet j'ai mesurer précisément et j'ai bien 1cm max par contre les coupelles sont bruyantes sur mauvais revêtement (la cause vient paut être d'ailleurs mais les silentblocs de triangles ont 50 Mkms les biellettes de barre stab et les silentblocs de barre stab ont environs 10 Mkms.
Dans tous les cas ces coupelles ont toujours plus ou moins été bruyantes, les camber plate seront la solution...
@ Nitahel: j'ai relu le descriptif des excentriques, il parle bien de réglage du carrossage et de la chasse, à suivre...
Tiens, ça fait des mois que j'ai un outil de réglage de chasse a vendre, sur leboncoin. :mrgreen:
CHRIS 42
Sauf erreur, sur nos B3 et B4 la chasse ne règle pas?
Cet outil se présente comment?
Non, ça ne se règle pas, sauf si on pose des coupelles réglables :)
L'outil se colle sur le disque :
CHRIS 42
Ok, je vois effectivement,
Tu l'as ou tu voulais l'utiliser pour ta 90?
C'est quoi ton tarif?
C'était pour ma Ford.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2115726447.htm
Pour le forum je le fais à 35 € fdpin. :)
Tiens, un outil semblable mais qui donnerait directement l'angle en degré, ça existe ?
Ce serait pas mal pour régler le carrossage selon les spécifications d'origine.
CHRIS 42 a écrit : sam. 16 juil. 2022 10:23 Je pensais pourtant que le carrossage pouvait bien être corrigé à l'aide des excentriques sur les rotules de suspensions mais ca n'est pas suffisant dans mon cas.
S'il ne manque pas grand chose pour arriver à la bonne valeur, tu peux toujours agrandir légèrement le trou oblong de réglage, mais c'est pas top comme solution...
Ce n'est pas réglable, mais comme les vis font 10 mm dans des trous de 12 mm à chaque démontage le réglage est faussé.
