Ordi de bord éteint sur 200 20v
Re: Ordi de bord éteint sur 200 20v
merci les gars
Pour illustrer dans les différences de qualité.
Voila ce type de produit sur Ebay que je ne peux pas acheter: de gros doutes sur la qualité, sachant qu'en électricité, la moindre erreur de sécurité peut être fatale.
J'ai donc remplacé la résistance cramée et les différents condensateurs de la carte électronique, résultat : tout fonctionne à nouveau
Comme Clément l'avait dit, les circuits imprimés sont à double face, donc c'est moins simple à dessouder, pas évident avec du matériel d'amateur.
J'ai abîmé un contact du circuit, il a fallu que j'ajoute un morceau de fil pour recréer le chemin
Et les diodes sont vraiment trop petites, je ne les ai pas changées.
A refaire, je confie ça à un pro, plutôt que de prendre le risque de faire des dégâts.
Arf, c'est un métier
Note que la qualité du fer a souder, de sa puissance, de sa panne, du fluide a dessouder, de la tresse etc... joue beaucoup.
Faut savoir que, comme pour pas mal de trucs, il y a (avait?) un examen pratique: le CAP électronique qui valide (ait?) ce métier.
cependant, comme pour la pâtisserie, la plomberie ou la mécanique auto, tout s'apprend et se fait bien avec les bonnes méthodes et les bons outils
Je remonte le sujet, j'ai une platine ODB devant moi qui a lâché.
C'est la resistance de 43.2Ohms 1%, a gauche, entre les deux condensateurs, qui a brulé.
Pour éviter cela, et après avoir fouiné pas mal sur le net, il faudrait systématiquement remplacer tous les condensateurs électrolytiques
des cartes de nos ODB, avec le temps ils perdent leur capacité et ça provoque à tous les coups des sur-intensités qui crament l'un ou l'autre composant, voire les pistes elles-mêmes !
Je vais m'acheter un bon fer à souder, ça me fera de l'occupation pour l'hiver (ou le confinement ) qui arrive
Le dit pas trop fort, parce que si tu cherches de l'occupation pour cet 'hiver, on va t'envoyer les notre, en préventif !!!
Oui vu comment la résistance a brûlé, c’est sûr qu’il y a eu un appel de courant bien trop important pour elle.
Du coup je vais démonter tous mes blocs et changer les chimiques.
Je n’ai pas encore étudié l’importance de cette précision pour cette résistance.
Manque de bol, j’ai des centaines de résistances de valeurs différentes et je n’ai pas cette précision en stock.
