Ordi de bord éteint sur 200 20v
Re: Ordi de bord éteint sur 200 20v
En effet Mike, ces diodes (équivalence :BZV55C 16V) Zener sont aussi une source de problème d'après l'auteur US (son article date du...30 mars 2020 ),
je vais aussi essayer de les remplacer tant que j'y suis, ça ne coûte vraiment rien :
https://www.ebay.fr/itm/X60-Pcs-Zener-d ... SwxjxeHNBA
Difficile à faire quand même d'après l'auteur de l'article, elles sont collées en plus d'être soudées
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 5 avr. 2020 19:32, modifié 2 fois.
intéressant tout ça
J'ai reçu la quasi totalité des composants électroniques, ça devrait aller pour souder les différents condensateurs et la résistance de 10 Ohms, par contre je vais laisser les diodes Zener ainsi dans un premier temps, elles sont vraiment très petites, je ne saurai pas souder ça, la partie à souder est à peine visible, à la loupe ça va mieux( ) mais mon fer le plus petit (25W) est encore bien trop gros
Tu as bien raison....attends la panne.....Je pense que tu peux attendre TRès LONGTEMPS !
J'avais raté ce fil...
En effet j'ai deja eu un circuit HS sur un bloc ODB/AC, que je n'ai jamais dépanné d'ailleurs. Maintenant que j'ai reçu mes nouvelles sondes d'oscilloscope, je vais y aller voir
Mais j'ai deja changé les capas sur les tacho, car meme après remplacement du pignon, ca ne fonctionnait toujours pas (avec le datasheet de l'ITT ca va bien).
Pour info, les pannes sur les amplis Bose des C3, la panne est identique: soudures sèches et capa qui sèchent.
Privilegier le 105°, c'est la temperature max, il sont plus robustes.
Par contre les zener, bizarre, ca doit pas arriver tous les jours.
il faut un fer avec une panne fine (électronique et pas électricien) pour dessouder les petits composants jusqu'aux CMS, après il faut un station spécifique et ce n'est pa nécessaire sur nos brols.
Attention, les circuits double face ou multicouches son difficile a dessouder sans materiel prévu pour, tu peux galèrer vraiment.
Il était a combien le kit condo sur amazon?
Finalement j'ai commandé les condensateurs sur ebay.de et les zener + résistances sur ebay.fr, donc chez trois fournisseurs différents.
D'après plusieurs forums spécialisés, les condensateurs disponibles actuellement ne sont pas de bonne qualité, mieux vaut privilégier du Philips ou Panasonic, sinon c'est de nouveau en rade en qq années à peine, c'est comme pour tout
https://www.befr.ebay.be/itm/10-x-Phili ... 2749.l2649
https://www.befr.ebay.be/itm/Kondensato ... 2749.l2649
https://www.befr.ebay.be/itm/10-x-47uF- ... 2749.l2649
https://www.befr.ebay.be/itm/10-x-22uF- ... 2749.l2649
https://www.befr.ebay.be/itm/X100-Pcs-Z ... 2749.l2649
https://www.befr.ebay.be/itm/R%C3%A9sis ... 2749.l2649
Les résistances, j'ai pris des 1/4 watt, mais elles sont un peu plus petites que celles du circuit d'origine, je me demande s'il ne fallait pas prendre des 1/2 watt...
Oui j'ai déjà entendu parler de ça, les capas chinoises de mauvaises qualité inonderaient le marché.
Je l'ai vérifié au début de la décennie précédente: réparation de cartes mere de PC avec des capa neuves qui n'ont pas duré deux ans.
Je me fourni chez RadioSpares (enfin ma boite) et j'ai eu la chance de récupérer une peu du stock lors de la fermeture de l'atelier.
Radiospares y'a pas de trucs chinois ?
Bien sûr que si...presque tout les composants sont fait là bas, de toute façon.... !
Oui bien sur, mais on peut choisir dans les games qualités, c'est un peu mieux que ce qu'on trouve partout. Par contre le prix est en conséquence...
merci les gars
Pour illustrer dans les différences de qualité.
Voila ce type de produit sur Ebay que je ne peux pas acheter: de gros doutes sur la qualité, sachant qu'en électricité, la moindre erreur de sécurité peut être fatale.
J'ai donc remplacé la résistance cramée et les différents condensateurs de la carte électronique, résultat : tout fonctionne à nouveau
Comme Clément l'avait dit, les circuits imprimés sont à double face, donc c'est moins simple à dessouder, pas évident avec du matériel d'amateur.
J'ai abîmé un contact du circuit, il a fallu que j'ajoute un morceau de fil pour recréer le chemin
Et les diodes sont vraiment trop petites, je ne les ai pas changées.
A refaire, je confie ça à un pro, plutôt que de prendre le risque de faire des dégâts.
Arf, c'est un métier
Note que la qualité du fer a souder, de sa puissance, de sa panne, du fluide a dessouder, de la tresse etc... joue beaucoup.
Faut savoir que, comme pour pas mal de trucs, il y a (avait?) un examen pratique: le CAP électronique qui valide (ait?) ce métier.
cependant, comme pour la pâtisserie, la plomberie ou la mécanique auto, tout s'apprend et se fait bien avec les bonnes méthodes et les bons outils
Je remonte le sujet, j'ai une platine ODB devant moi qui a lâché.
C'est la resistance de 43.2Ohms 1%, a gauche, entre les deux condensateurs, qui a brulé.
