Restauration de ma 100 type 44 MC2
Re: Restauration de ma 100 type 44 MC2
J'ai changé les injecteurs cette après midi.
Ça c'est bien passé, même pas bloqué dans la culasse!
J'ai aussi changé le petit tuyau qui va du collecteur d'admission a la culasse entre les injecteurs.
Attention pour ceux qui savent pas, il y a une restriction en plastique dans le tuyau, ne pas l'oublier.
J'ai aussi installé mon tuyau de liquide de refroidissement de Citroën et ça va super bien!
Juste a trouver du g12.....
Tu as une autre photo de cette petite pièce ? Ça m'intéresse car je ne l'ai pas.
A mince j'ai déjà remonté...si il faut je redemonte et je prend des côtes...en gros c'est un cylindre en plastique avec un troue de 2mm environ.
Tu parle de la quel de tes voiture ? C'est que sur les turbo il le semble
Question con il se trouve ou le thermostat ?
je vois que je peux compter sur toi!!
Regarde vers la pompe à eau ....
Si c'est comme les atmo tu suis ta durite inférieur qui va du radiateur vers le bloc et tu tombe dessus
Les blocs moteur sont en fonte, plus rarement en alu, donc pas ferromagnétiques si je me rappelle bien...
Je viens d'essayer avec un aimant sur le bloc est ça s'aimente
Hélas non Laurent, la fonte s'aimante même très bien vu que c'est un alliage de fer et de carbone
Les morceaux métalliques qu'on retrouve dans les circuits de refroidissement de nos anciennes sont généralement le produit d'une réaction d'électrolyse
Réaction favorisée par la nature des différents matériaux avec lesquels le ldr est en contact... en l'occurrence la fonte, l'alu, l'acier et parfois le cuivre (radiateur moteur et habitacle).
En gros, en vieillissant, le ldr devient corrosif et les morceaux ben ce sont des particules de fonte qui se détachent car le bloc rouille (le G12/G13 devient plus brun que rose)
En démontant le thermostat je me suis aperçu que la durit inférieur du radiateur était pourrie.
Je les donc commandé ainsi que du g12.
J'ai cassé le vieux thermostat pour nettoyer le circuit de refroidissement. Ça va plus vite que d'attendre qu'il s'ouvre...
Il fallut quand même 5 rinçage !!
Du coup je suis a l'arrêt.
Mais j'ai autre chose a regarder...
J'ai un problème de suralimentation basse.
J'ai eu l'idée de contrôler mon potentiomètre de papillon.
Il ne contacte ni pour le ralenti ni pour la pleine ouverture.
Je les déposé et j'ai sortie sont capot sans le casser avec patience et sans m'énerver...
Les soudures était fendue. J'ai bien décapé avec de l'acide a batterie et ressoudé tout ça.
J'ai contrôlé au multimètre et j'ai une très bonne continuité.
Je devrai retrouver une pression correct avec ca.
En effet ce capteur est souvent une cause de panne. J’avais refait celui de ma TQS.
Quelles sont les pannes en question? J'imagine déjà qu'il y a le ratatouillage pied dedans à partir de 4500-5000 quand le capteur pleine charge est HS
