Divers questions Audi 100 2.3e
Re: Divers questions Audi 100 2.3e
iB3 a écrit : dim. 12 janv. 2020 20:05 du 95e10
Met pas ça dans ta voiture !
iB3
Message par iB3 »
foscora a écrit : jeu. 16 janv. 2020 12:24
Pourquoi ? Il y a pas beaucoup d'éthanol ça devrai le faire non ? Encore un 100% e85 je veux bien que ça déconne 😂
Après si ça risque juste au niveau des durites c'est pas trop grave 😆
Bin pour les durites classiques, non, au pire tu les changes et t'es tranquille (les durites de remplacement sont conçues pour le E10 normalement) mais pour les durites tressées d'injecteurs, c'est plus compliqué à remplacer!
Et quid du KE-Jet, a-t-il la latitude de réglage pour s'adapter à ce carburant?
Dural a écrit : ven. 17 janv. 2020 08:47 Et quid du KE-Jet, a-t-il la latitude de réglage pour s'adapter à ce carburant?
Non.... :?
".... y en a qu' ont essayé " :D
iB3
Message par iB3 »
Dural a écrit : ven. 17 janv. 2020 08:47 Bin pour les durites classiques, non, au pire tu les changes et t'es tranquille (les durites de remplacement sont conçues pour le E10 normalement) mais pour les durites tressées d'injecteurs, c'est plus compliqué à remplacer!
Si c'est juste plus compliqué ça va j'ai l'habitude de travailler avec des vieillies machine où on se fait toujours chier et en mécanique j'ai l'habitude j'ai déjà refait des moteur poid lourd et voiture donc ça va 😁
Daniel a écrit : ven. 17 janv. 2020 09:58
Non.... :?
J'ai un mano afr qui traine je vais bien voir si ça déconne ou pas toute façon 😂
Ben le 95 de toute façon a un taux octane insuffisant.
SP98 + E85 c'est le bon compromis a faire mais ça implique d'être précis dans les dosages et les réglages ... Et les réglages sur les 2.3E c'est quand même pas mal de l'ordre de la bidouille plus qu'autre chose
iB3 a écrit : ven. 17 janv. 2020 12:47
C'est déjà un très bon début, tu verras assez vite que de toute façon tu seras coincé, les débits du KJet d'origine ne permettent pas de tourner a l'E85.
iB3
Message par iB3 »
foscora a écrit : ven. 17 janv. 2020 12:50 Ben le 95 de toute façon a un taux octane insuffisant.
Ah merde c'est con ça bin je vais rouler au 98 alors plutôt que au 95e10
foscora a écrit : ven. 17 janv. 2020 12:52
C'est surtout pour le 95e10 après faire les mélanges a l'éthanol on verra quand j'aurai le temps 😂
