Démontage disque frein impossible
Salut les amis,
Je viens d'avoir un disque de frein avant qui était comme soudé sur le moyeu...
J'ai d'abord frappé avec mon plus gros marteau, des bouts de disque se sont cassés, j'ai utilisé un levier de deux mètres entre le disque et la jambe de force, niet, j'ai chauffé, niet, ensuite je suis passé au grands moyens, la masse de plusieurs kilos avec un manche d'un mètre : au premier coup, la partie "friction" du disque s'est séparée du "bol", le bol du disque restant soudé au moyeu... :evil: :evil:
J'ai alors découpé avec une disqueuse pour avoir une belle fente, j'y ai mis un coin en acier, marteau, et le bol s'est fendu en deux, affaire réglée.
Disque pas très vieux pourtant (Ate, 5 ans), et monté à la graisse cuivrée.
C'est l'extérieur du moyeu qui avait rouillé et gonflé, coinçant le "bol" du disque :roll:
Maintenant, je me doute bien que le roulement ne fera plus long feu :|
Vous avez d'autres astuces pour le démontage des disques quand c'est compliqué comme ça ??
J'y ai pensé après, j'aurais aussi pu démonter la jambe de force et pousser le moyeu hors du disque avec la presse 20T ?
(c'était pas sur une de mes Audi hein, mais sur un VW Sharan)
iB3
Re: Démontage disque frein impossible
Message par iB3 »
Si ta de quoi chauffer tu peux essayer et oublie pas de taper tout autour du disque et pas que d'un seul côté 😁
Je frappe surtout en bas du disque, sinon la direction prend cher, autant éviter.
Hier j'ai retiré le second disque, même cirque, j'ai donc pris directement la grosse masse pour casser le disque et disquer ce qui reste,
pas le choix on dirait :|
Les boules !.... :o
C' était arrivé à un collègue, il s' était fait refourguer une voiture qui avait pris l' eau jusqu' au soubassement, sans rentrer dans
l' habitacle....les disques étaient collés...ils y ont été aussi à la masse....par contre, il a fait marché son assurance pour que la vente
soit annulée...il a eu du bol... :shock:
la vache !! ça m'est encore jamais arrivé !
babbasse
Message par babbasse »
Mais, ... tu es complètement marteau !!
T'aurais dû filmer ta méthode de brute, ça aurait fait quelques ahuris.
Je pense que ta méthode de la disqueuse et du coin est la plus appropriée pour éviter de péter ton roulement.
j'aurais fait comme lui
Spitman
Message par Spitman »
En fonction du diamètre j'aurais essayé de l'extraire avec un extracteur de gros roulement d'abord. Mais sinon la disqueuse est une bonne solution.😏
L'extracteur, j'y avais pensé, j'avais repéré celui-ci : https://www.ebay.de/itm/Universal-KFZ-B ... Swy3VeB6~E
Mais le disque casserait de toutes façons, c'est de la fonte, ce matériau ne supporte pas ce genre d'effort.
L'avantage, c'est que ça épargne le roulement et les liaisons des bras de suspension.
Il y avait encore la graisse de montage sur toute la surface de contact entre disque et moyeu, ça coinçait vraiment sur la circonférence du moyeu :?
Modifié en dernier par LaurentV8 le lun. 30 déc. 2019 10:53, modifié 1 fois.
pour cela que moi aussi j'aurai utilisé le marteau comme toi mon Lolo ;-)
Surprenant
