Marques de fournisseurs à privilégier/éviter
Re: Marques de fournisseurs à privilégier/éviter
Intéressant.
Salut
J'ai acheté une bombe d'huile comme le WD40, en 500 ml à 5,50 € de la marque karzhan, c'est fabriqué en Bretagne, il y a pas mal de produit différent dans cette marque, je vais voir si c'est aussi bien que la marque que j'utilise depuis bon nombre d'années.
La bombe fait exactement la même taille que celle de WD40 en 440 ml, mais celle-ci fait 500 ml.
https://www.bati-avenue.com/aerosol-500 ... 24500.html
Une petite question niveau qualité: j'envisage de remplacer en préventif lors du prochain démontage du tdb le radiateur de chauffage qui apparemment est toujours dispo chez Audi, du coup la qualité de l'OEM dans ce cas est elle bien au dessus de la seconde monte?
Sachant que le tarif doit tourner autour des 200€ en concession le jeu en vaut 'il la chandelle?
J'ai mis un Febi 14741, va-t-il durer dans le temps, il a 6 ans.
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1874563
SalutCHRIS 42 a écrit : ↑dim. 16 avr. 2023 17:10 Salut,
J'ai fait refaire le chauffage habitacle de la 80 . radiateur OEM ! à l'automne ,
il avait 18 ans , l'autre avant avait fait 17 !
voilà c'est reparti pour un tour
Merci Guy, voila qui est rassurant, pour ma part celui de mon coupé à l'âge de la voiture soit 31 ans c'est pour ca que si l'OEM est aussi résistant qu'à sa sortie d'usine je me laisserai bien tenter.J'ai fait refaire le chauffage habitacle de la 80 . radiateur OEM ! à l'automne ,
Le remplacement du radiateur principale il y a peu par de la seconde monte ne me rassure pas vraiment niveau endurance, mais le boulot pour le remplacer n'est pas le même donc si il claque avant 30 ans c'est pas très grave
@1597cvh effectivement le tarif laisse rêveur pratiquement 10 fois moins cher que chez AUDI...
En, en prenant soin, donc en ne changeant pas le LDR tous les dix ans.
Je viens de découvrir un nouveau fournisseur en ligne...et je l' ai essayé...fournisseur indépendant à Autodoc et
leur filiale...
Leur site français : https://www.daparto.fr/
DAPARTO GmbH
Stefan-Heym-Platz 1
D‑10367 Berlin
Testé et validé par une commande de silent bloc de BV pour la 200 20V....
leur filiale...
DAPARTO GmbH
Stefan-Heym-Platz 1
D‑10367 Berlin
Bof, pour l'audi, pas de quattro et pour la ford trois fois rien comme pièces.
Pour ceux qui veulent faire rénover leur crémaillère de DA....réputé, vu certains forums.
https://direction-electrique.fr/
Bonjour
J'ai commandé sur double-face 3M sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
D'ailleurs depuis mon commentaire le nom a disparu dans le titre de l'annonce, j'ai bien reçu ma commande, mais du "MMM"
L'avantage, c'est qu'il ne peut pas y avoir de résidu de colle sur les supports, puisque ça ne colle pas du tout.
Le VRAI 3M, c' est écrit en vert...depuis des décennies....
On a pas les mêmes habitudes alors...
Pour coller un sigle sur une malle, je ne vais pas mettre du blanc.
