Visco ventilateur bruyant (réglé)
Re: Visco ventilateur bruyant
Vous êtes deux à me dire que ça ne le fait qu'au début, je vais un peu rouler comme ça alors, on verra bien.
Bon, ça me saoule ce visco, combien de temps il a fallut au vôtre pour que le fonctionnement devienne normal ??
Quand on voit que la poulie du visco a un diamètre deux fois plus petit que la poulie de vilo qui l'entraîne, ça veut dire que l'hélice du visco se prend régulièrement 10.000/12.000 t/min, ça consomme un max et ça me bouffe de la puissance, c'est dingue.
La voiture consomme 13-15 l/100 en roulant cool, j'en ai marre
Sur le site Hella-Behr, ils expliquent bien qu'un visco défectueux engendre une forte surconsommation et une perte de puissance,
Steeve me dit que si le visco a été mal stocké (position à respecter pour le fluide interne), il fonctionne mal même à neuf...
Sur la boîte du nouveau visco de marque Hella-Behr que je viens d'acheter, il est bien renseigné un sens de stockage à respecter,
mais il est tout aussi dur à froid que l'autre (neuf également), quelqu'un aurait un vieux visco HS qui ne fait pas de bruit ?
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 16 oct. 2019 10:20, modifié 1 fois.
Poubelle ! Perso, j' aurais vite solutionné ce problème...et installé un ventilo commandé électriquement...
Je ne pense pas qu'un second ventilo électrique passerait, je dois quand même garder la poulie du visco en place, c'est serré là-dessous.
Je pourrais carrément retirer l'hélice par contre, et tester ainsi, il reste quand même le ventilo électrique qui ne tourne de toutes façons jamais,
sauf quand la clim fonctionne.
Ce ventilo électrique a trois vitesses, ça devrait suffire...
...oui, et çà fera de la place....
Suite et fin de l'épisode.
Ayant une fuite d'eau à la pompe à eau (le joint o'ring s'est laissé allé), en la remplaçant j'en ai profité pour changer ce visco (car même après 4.000 km parcourus il reste collé en permanence), j'ai monté le Hella Behr (réf. 8MV 376 732-211, valable pour S4 AAN ,PAS valable pour S4 V8), et bien c'est parfait, le visco fonctionne maintenant tout à fait normalement, fini le bruit d'hélicoptère et consommation en baisse
Donc comme Steeve : Hella : 1 - AKS Dasis : 0
Re: Visco ventilateur bruyant (réglé)
Ah bah on a eu la même mésaventure et le même réglage pour faire cesser cela. Cool que ça soit OK
ça me fait pareil Lolo, surconso et perte de puissance sur le V8 , il faut le changer alors ? j'ai bien envie de passer a l'électrique ...
Mike en avait monté un d'origine, il restait aussi collé en permanence...
Cette pièce était sans doute défectueuse comme mon AKS DASIS, bien que neuve, le Hella par contre a un fonctionnement normal.
S'il reste collé en permanence, tu consommes plus, ça fait un bruit infernal et l'hélice finira par casser, elle se prend 15.000 t/min quand tu vas chatouiller la zone rouge...
Un visco, ça doit surtout se mettre en route quand le moteur tourne au ralenti, la voiture étant à l'arrêt.
Il est tellement puissant que le liquide refroidit très vite, même en tournant au ralenti, et donc au final il tourne peu et à faible vitesse, quand il est en bon état.
ok Lolo, tu me donne un lien d'achat du bon ventilo stp mon pote
Pour le AAN, c'est celui-ci : https://www.auto-doc.fr/hella/949843
(pas le même sur le V8, tu sais bien, filet inversé...)
ok merci Lolo je vais essayer de voir pour le S6 , toi depuis ça marche impec ?
Oui, impeccable, par contre je ne l'ai pas encore entendu "embrayer", il fait un peu moins chaud que chez toi je crois
oui mais elle chauffe pas donc du coup ça va ?
Oui oui, l'aiguille de t° reste verrouillée autour de 87 - 93°C environ, c'est parfait
