Pannes vitres audi 80 1.8s 89NE2
Guy91
Message par Guy91 »
Bonsoir ,
Sur ma 80 il y a un thermofusible 20A pour les vitres électriques ; ( pas de relais sur ce modèle ...... )
ref : 443937105
le fonctionnement était aléatoire .... puis panne une vitre un peu ouverte :mrgreen:
en trifouillant vers ce thermofusible qui est à coté d'un relais n°68 sous le volant , la vitre est remonté puis panne !
ma question est : ce thermofusible peut il mourir de vieillesse ?
Modifié en dernier par Guy91 le sam. 26 janv. 2019 17:01, modifié 1 fois.
Re: thermofusible vitres audi 80 1.8s 89NE2
Ouvre le.... peut être de l'oxydation....
KVWave
Message par KVWave »
Rien n'est immortel donc a mon avis oui il peut commencer a fatiguer après 30 ans passé de service ;)
Après comme dit Hub ouvre le pour voir si il n'y a pas de dépôt oxydé dessus ou dedans.
Si besoin je doit en avoir en stock de ces bêtes la ;)
Guy91
Message par Guy91 »
Merci pour les réponses ; merci Julien ,
thermofusible dispo et commandé chez audi hier , pour info ce fusible est sur d'autres audi et voitures du groupe !
si quelqu'un a le schéma complet de sous le volant de la platine des relais/fusibles pour ma voiture : 89NE2 de 1987
et une photo ..... je suis preneur :)
Guy91
Message par Guy91 »
Fusible neuf posé ! c'est pas ça ...... :(
il y a un gros relais qui porte le n°261 , pas très accessible ...... :x
soudure sèche dans le relais.....
Daniel a écrit : jeu. 3 janv. 2019 18:02 soudure sèche dans le relais.....
Oui, quasi certain, fréquent comme souci après 25-30 ans...
Guy91
Message par Guy91 »
Merci Daniel et Laurent ;
quand je l'aurais sorti de sa cachette , je vais l'autopsier ! :mrgreen:
Guy91
Message par Guy91 »
19,57 euros TTc chez audi ;
On parlait du relais ;)
Guy91
Message par Guy91 »
Oui le relais il faut que je le sorte :cry:
je partage juste la ref du fusible ;)
l'ancien n'était pas d'origine ......
Guy91
Re: Pannes vitres audi 80 1.8s 89NE2
Message par Guy91 »
Bonjour à tous ,
j'ai pas encore sorti ce relais ....... :cry:
les vitres ont refonctionnées ......
une soudure sèche peut occasionner une panne aléatoire ?
oui....
Pascal WR
Message par Pascal WR »
Guy91 a écrit : sam. 26 janv. 2019 17:06 les vitres ont refonctionnées ......
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois soit avec les vitres élec, soit avec l'éclairage intérieur :)
