La connerie du jour :essence à la place du diesel...
Re: La connerie du jour :essence à la place du diesel...
Je confirme Laurent ce que viens de te dire Hajbed....mon père m'a fait le coup 2 fois dans le boxer du barbeuc....le premier coup ben...le plein Ras la gueule donc vidange.....
Et le 2ieme ben une vingtaine de litres et lui...ben il est rentré de Lure comme cela ...hummm ...terrible les vieux hein....j'ai fais le plein en gasoil et j'ai mis un verre d'huile dans le réservoir.
Le sp est plus sec que le gasoil.c'est passé comme une lettre à la poste.
Renseignements pris auprès d'un pro, je confirme vos confirmations, merci les amis :D
J'ai juste retiré le plus possible avec un tuyau transparent (ainsi, on n'a pas le vilain goût du mélange dans la bouche, Mat :mrgreen: ),
il devait rester 5 ou 7 litres d'essence, j'ai refais le plein de diesel et ça roule, l'auto n'a même pas eu le hoquet en la déplaçant vers la pompe, alors qu'à ce moment il n'y avait quasiment que de l'essence dans le réservoir (le carburant tourne assez vite dans le circuit, via le retour).
J'y ajouterai un 1/4 litre d'huile.
Pour info, c'est plus difficile de mettre du diesel à la place de l'essence, normalement le pistolet diesel n'entre pas dans l'orifice du réservoir.
Pour mon information, à part les dégâts au catalyseur et éventuellement au filtre à particules, pourquoi est-ce plus grave de mettre du diesel à la place de l'essence ?
DIESEL de merde ! :mrgreen:
Fallait que je la place, celle ci... :lol:
Je l'attendais, et j'aurai pu la placer moi-même d'ailleurs :lol:
Guy91
Message par Guy91 »
Tu peux mettre un peu d'huile 2 temps de synthese ;)
as16
Message par as16 »
Sur les 100TD, c'est préconisé de rouler avec jusqu"à 30% d'essence de -5 à -15 degrés.
Laurent....température d'explosion du carburant qui n'est pas du tout la même....donc c'est surtout ça le problème....ton diesel il lui faut combien de bar de compression comparé à ton essence ???
Tu as la réponse à ta question mon grand.
+1 avec Hub.
De l'essence comprimée à plus de 1000 bars....la pompe va pas apprécier longtemps le traitement d'autant que l'essence n'a aucun pouvoir lubrifiant contrairement au diesel
Oui oui, pour l'essence à la place du diesel c'est connu, mais j'ai lu sur un forum de mécanique que c'était encore pire de mettre du diesel à la place de l'essence, là je suis un peu perplexe, à part empêcher le moteur de tourner, je ne vois pas trop ce que le diesel peut occasionner comme dégât sur un moteur à essence (catalyseur sans doute) ??
Moi je peux te dire Laurent, mon papy, à un moment un peu fatigué, à mis du diesel à la place du sp dans sa golf toute neuve ...
-> Il a fait 5 km environ, et paf plus rien
-> Moteur sérré / injection HS
-> Il a fallut changer le bloc moteur, l'injection, pompe ect, vider le réservoir et le circuit. La note était sympa ...
Et oui, on peut bien mettre le pistolet GO dans une essence (du moins le bout)
Ca confirme donc ce que j'avais lu Mat, c'est fou ça... :o
