Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
Re: Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
Sur la pompe que j’ai prise à Hub cet été, toutes les vis en croix fuient. C’est pourtant un truc reconditionné par des pros. Donc soit ils n’ont pas changé les joints, soit ils sont pourris et ne tiennent pas dans le temps.
Cela dit, tu peux te faire ton avis, ou pas
Pour ce que c'est, à partir du moment où tu as commencé, change tous les joints...
Le joint n'est pas juste derrière en bouchon ?
Le joint est dans une gorge du bouchon.
Après, tu as les joints des deux petites soupapes et enfin le grand entre la partie pompe et la partie accumulateur.
Y en a pour 5mn à tous les faire pompe déposée.
Faudra un jour que l'un d'entre nous tire cette affaire au clair, à savoir que si tu as une restriction sur la boucle que fait l'huile (elle tourne sans cesse dans le circuit de DA), la pompe pissera de toutes façons, joints neufs ou pas...Aimable a écrit : ↑mar. 29 sept. 2020 14:36 Sur la pompe que j’ai prise à Hub cet été, toutes les vis en croix fuient. C’est pourtant un truc reconditionné par des pros. Donc soit ils n’ont pas changé les joints, soit ils sont pourris et ne tiennent pas dans le temps.
Souvent la valve interne de la " bombe" qui merde.....c' est sûr, même avec une pompe neuve, çà merdera.
A tout hasard, quelqu'un sait si cette valve est démontable ?
Deuxième question : Où se situe le pressostat de circuit hydraulique ? (apdmc)
EDIT : Réponse, sur le Maitre Cylindre
Ca se trouve encore ce genre de merdes ?
Le pressostat n'est pas sur le maître-cylindre, il est sur le servo d'assistance
On trouve encore des accus de pression (bombe), mais ils sont devenus coûteux, seul Paul de CAC en proposait à prix contenu...
Ouais je m'en doutais un peu ... Je sens que ça va encore me mettre de bonne humeur cette histoire
J'en ai récupéré deux dans mon stock, ils étaient démontés depuis...15 ans, et toujours ok (pièce d'origine),
montés dans la foulée
Bon mise à jour là-dessus, il faut que je m'occupe de cette merde mais vu le tarif (300€), j'aimerais être sûr de mon coup avant de commander ça (d'ailleurs ça va être la merde de trouver "quoi" et "où", parce que moi les Febi d'Autodoc ça m'inspire pas) ... du coup pour cette histoire de filtres bouchés, ils se trouvent où ? (apdmc) dans les banjo qui vont à la pompe ? Et ailleurs ?
