Bobines tfsi aan adu
Re: Bobines tfsi aan adu
Et fais une recherche de fuite avant toute autre chose, sinon tu vas tourner en rond...
Je roule depuis longtemps avec trois 20v turbo (AAN et 3B), ils ont tous eu tôt ou tard un problème de fuite,
à chaque fois la déchirure dans une des durites faisait 5mm tout au plus, quasi invisible à l'œil, et pourtant les conséquences sont sévères, ça va jusqu'à la coupure nette en charge, qui t'envoie une secousse terrible...
Toutes les durites sont concernées, même celles liées au recyclage des vapeurs d'huile.
Encore vécu cette année au rdv annuel "barbecue" :?
malos
Message par malos »
ce week-end, je vais essayer de mettre le circuit sous pression
au pire le prochain, je démonte tout pour inspecter
Hajbed a écrit : mar. 5 nov. 2019 19:07 Tu as un mano de pression? Si oui à combien es tu en dépression au ralenti à chaud debimetre branché ?
j'ai la pression au TdB sur l'S6
et je prends 2.2 en absolu
avec ou sans debimetre, la pression est la meme
les bobines installées 8-)
Hajbed
Message par Hajbed »
En dépression tu es combien au ralenti ?
malos
Message par malos »
0.5 au tdb
ca me parait haut ?
Hajbed a écrit : jeu. 7 nov. 2019 01:04 En dépression tu es combien au ralenti ?
Tu crois qu'une fuite est détectable avec cette donnée ?
Hajbed
Oui en souvent si tu as une fuite alors tu l’as dans les deux sens et donc moins de dépression ou une dépression qui fait le yoyo. Ce n’est pas systématique mais c’est très souvent le cas.
Malos le mano du tdb n’est pas assez précis avec le temps.
malos
Message par malos »
c'etait bien une durite fendue qui me provoquait ces coupures
merci à tous pour votre aide
le 5 cylindres ronronne à nouveau 8-)
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
malos a écrit : mar. 26 nov. 2019 12:17 c'etait bien une durite fendue qui me provoquait ces coupures
quelle durite? çà peu aider si c'est une durite cachée.... merci
malos
Message par malos »
c'est la durite accordeon du dessous (034145720D)
une fissure qui devait s'ouvrir à la pression (1.2 bar au TdB)
sedonou75
ok j'ai eu le cas récemment sur la mienne et je l'ai changé aussi
