Petite question svp
Petite question svp
Message par janfi »
a quoi ressemble une sonde de temperature d'air qui serait vers l'admission et est ce que ca pourrait etre la cause de coupure a l'acceleration ?
sur une 100 s4 de 92 AAN ;) ;)
Merci a vous
Re: Petite question svp
Message par nithael »
Sur la quattro turbo quand cette sonde déconne à 4000 y a plus rien du tout. Peut importe la charge du turbo.
Message par yvma »
la sonde te temp d air , sur le collecteur d admission , fixé par une petite btr
Oui, tout près du papillon d'air, fixées par deux petites vis ;)
Message par janfi »
OK merci les gars, trouvé.
Comment peut on voir si elle fonctionne bien et si je doit la changer il faut dessouder les fils c'est ça ??
Merci ..
C'est une simple résistance variable, il suffit de connaître ses caractéristiques ohm/t° pour la contrôler, Janfi ;)
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit :C'est une simple résistance variable, il suffit de connaître ses caractéristiques ohm/t° pour la contrôler, Janfi ;)
Ha ...!!! C'est pas gagner alors ...Lol
Quel genre de coupures ?
Brutales, ou pas ?
Message par janfi »
Oui vers 3000/3500 ça coupe net
Tiens comme moi, c'était ma cosse de batterie qui deconnait :shock:
Message par janfi »
Macchris a écrit :Tiens comme moi, c'était ma cosse de batterie qui deconnait :shock:
Naaaaaaaaaaaannnnnn
Tant que j'accélérais doucement je pouvais monter jusqu'à 5000 trs sansproblemes par contre si j'accelerais a fond alors ça coupait vers 3000/3500 trs
Message par janfi »
Macchris a écrit :Tant que j'accélérais doucement je pouvais monter jusqu'à 5000 trs sansproblemes par contre si j'accelerais a fond alors ça coupait vers 3000/3500 trs
Elle avait quoi ??
Si c'est la même que sur les 10V tu doit avoir 500 ohm à 30°, 600 ohm à 90°et 700 ohm à 150°
Naaaaaaaaaaaannnnnn
