Clip de cardan...
Clip de cardan...
B'jour tout le monde!
Dites, question con mais on écarte ou on serre le clip intérieur de la tête de cardan pour la sortir?
J'ai un peu de mal... ^^
F H
Re: Clip de cardan...
Sur quelle voiture ????
Sur T44 :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=14963
Il faut écarter puisque la gorge est dans l'arbre
Je ne fais pas trop le malin, j'avais oublié la présence de ce circlips et j'avais galéré
Je te confirme qu'il faut l'écarter.
Par contre je te préviens qu'il est difficile à démonter et à remonter
Ha oui, pardon, la T44!
C'est ce que je fais, ça sort pas, le méchant! Bon, je retente demain^^
Sur le cardan d'origine, c'est sorti quasi tout seul pourtant....
J'ai vu qu'il y a deux versions, l'une avec un large épaulement niveau cannelures (d'origine sur la mienne) et une autre plus compacte (celle que je tente de sortir).
T'es sur qu'il faut l'écarter ? Me souvient plus mince, j'ai un tuto je crois la dessus ....
Bon bin y veut rien savoir alors ça va être noix complète et fuck...
Heuuu, le clips c'est pour retirer la noix hein !
Tu parles peut être d'autre chose ??
Dégraisses tout a fond, tu y verras plus clair
Sinon envoies des photos
Il y en a qui sortent tout simplement en vissant la vis dans l'arbre ?
(ça bousille le clips, mais tu t'en fiche)
J'ai tenté de visser la vis à fond, ça veut rien savoir, le circlip ne bouge même plus...
Ça le ferait sauter à la péteuse...?
A la base, je comptais changer la noix qui claquait mais vu le prix de la pièce, j'avais préférer juste changer le soufflet d'un autre cardan en bon état mais je n'arrive donc à rien^^
je confirme il faut bien l'ecarter, regarde les photos de mon tuto ..
par contre il faut vraiment l'ecarter donc prend un tournevis assez large.
par contre pour le remettre tu n'es pas obliger de t'emmerder a l'ecarter car l'embout de cardan etant biseauter ca ecarte tout seul le circlips si tu pousse bien droit comme dirait maman
Je viens de le faire sur un Sharan, mais il est arrivé un truc bizarre : une des deux vis ne voulait pas se visser suffisamment pour extraire la noix, ça coinçait, par contre l'autre vis allait jusqu'au bout sans forcer, la noix est sortie toute seule...
(je parle de la vis d'origine + la vis fournie avec le kit noix de cardan)
Il faut avoir une pince à clips, plus facile pour bien l'ouvrir à fond.
Les arrêtes sont très vives et la moindre accroche restante empêche la sortie.
Avec la péteuse j'aurais crainte d'abimer les gorges en forçant trop
Quand j'ai fait le mien c'est sorti tout seul une fois le clips ouvert
Bon bin cage de billes cassée à la masse donc je suis retourné chez François qui m'en a filé un autre qu'il m'a aidé à démonter!
Bien galère aussi mais en ayant bien écarté le clip un max avec deux tournevis, des ptits coups de masse pour dégager le clip de sa gorge, ptits coups de péteuse ensuite pour finir de le dégager et enfin, on finit à la masse et c'est enfin sorti! Ouf!
M'occupe du reste demain!
