Typ89 : Porte moyeu quelle référence ?
Salut
voilà j'étais en train de regarder deux trois trucs et sur le coupe typ89 NG swappé en 20v que j'ai démonté je regardais les portes moyeu et je n'arrive pas à déterminer si ce sont ceux de 20v ou NG... la seule reférence qu'il ya dessus ça a l'air un truc du genre : DE 895 258
mais surKate j'ai deux references : 8a0407258b (KV NG NM) ou 895407258m (7A 3B). Vous allez me dire si c'est la 2e ref ça devrat etre du 5x122 et pas 4x108 mais je me demande si le gars n'aurait pas juste changer les cages a roulement avec un "hub" en 4 trous pour garder ses jantes en 4x108 :?
bien que le 2e ai plus de chiffres en commun je ne suis pas sur et je trouve rien de probant sur google
merci de m'aider à y voir plus clair
Re: Typ89 : Porte moyeu quelle référence ?
Message par u0483 »
895407258M = jusqu'au châssis M-014413 sur 7A sans ABS (idem quattro entre châssis L et M-20 000 sur 7A,3B)
8A0407258B = jusqu'au châssis M-014413 sur 3A,DZ,AAD, KV,NG,NM (idem quattro jusqu'au châssis M-20 000 sur KV,NG,NM)
895407258A = à partir du châssis M-014414 sur 3A,DZ,AAD,KV NG,NM,ABK,6A ACE sans ABS (idem quattro à partir du châssis N sur NG, diam' 75 mm)
895407258L = à partir du châssis M-014414 sur 7A,AAH,ABC (idem quattro à partir du châssis N sur AAH,ABC,3B. ABY,NG, diam' 82 mm)
oui j'avais vu ça sur KAte mais ce que je veux dire c'est que visuellement je ne sais pas reconnaitre lequel est lequel
82mm au lieu de 75 c'est la cage du roulement c'est ça ? je peux toujours essayer de mesurer ça
Message par u0483 »
Roulement, oui.
ok merci ptit je regarderai cela demain ;-)
JP38
Message par JP38 »
Suffit juste de compter le nombre de cannelures dans le moyeu:
33 => 75mm
38 => 82mm
sans loucher :lol: merci JP :-)
Message par nours »
si 20v...........idem pour rentrer un cardan S2 ;)
bon ben du coup il avait dû garder les trains du NG car j'ai 32 et 76mm (ce qui correspond en gros au 33&75 de JP) :?
Merci à tous pour votre aide
