*Changement Pompe Ess + Accu Ess sur 200T ???
Re: *Changement Pompe Ess + Accu Ess sur 200T ???
ah ça y est elle est morte, elle est immergé pas de bol, ça doit être plus galère a changer
ça va sentir l'essence!!
La seule difficulté, c'est pour sortir/remettre la pompe dans son logement.
Sans l'outil VAG, parfois c'est impossible...
Si tu es bien avec un garage audi, ils peuvent te le prêter, c'est une sorte de grosse griffe qui se monte à la place d'une douille sur un racagnac
c'est quoi un racagnac?
philippe a écrit :c'est quoi un racagnac?
Laurent va te traduire......moi aussi j'ai été choqué le premier coup.....
Un "ratch" si tu préfères (ça c'est en luxembourgeois)
Un "levier à cliquet" peut-être en france ????
tout simplement "cliquet"LaurentV8 a écrit : Un "levier à cliquet" peut-être en france ????
Racagnac...
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
super!!j'ai un racagnac chez moi!
je vais en prendre encore plus soin maintenant,c'est rare en Auvergne
ok j'aurais appris des mots sympa,j'aime ça moi
combien t'as payé l'accu chez sauret?
la 200 va mieux
,un joint de culasse neuf,quelques joints de durites d'eau et d'huile neufs,4 jantes(7.5/17montée en 205/50/17)repeintes en couleur or(ça plait ou pas! selon le gout!)un petit lavage complet,et hop!c'est reparti,si tu viens vendredi soir tu la verras!si la tienne tourne,on pourra même faire une petite accélération!entre 200
Modifié en dernier par philippe le jeu. 30 avr. 2009 08:01, modifié 1 fois.
Racagnac, c'est du belge
Et ratch, du lulu
Et ratch, du lulu
Laisses tomber, ta pompe va très bien, il suffit de virer la pièce adaptatrice en plastoc blanc.
Il y a eu deux montages, elle rentre dans la pièce en plastoc blanc du bas.
J' ai 3 pompes immergées à mon actif dont une chinoise !
vous le sauret pour la prochaine fois!!!
leur logiciel est a la ramasse, comme moi le coup des disques arrières, c'étais ceux de traction au lieu des quattro et idem pour l'étrier
