[TUTORIEL] changement de pompe a essence
Re: [TUTORIEL] changement de pompe a essence
J’ai fini, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise c'est que la pompe que j'ai posé est grippée, c'est ballot hein
j'ai tout redémonté mais pour ce soir stop je remonterais la vieille pompe demain.
J’ai édité le premier post pour ajouter les outils nécessaires.
La prise à débrancher sous la banquette arrière :
On la passe par le trou :
La pince durite que j'ai fabriqué :
J’ai ajouté un bouchon, au cas où :
Le filtre déconnecté :
Et voilà :
Ce qu'il reste des silentblocs :
l'endroit sous la voiture ou j'ai eu du mal à enlever le reste du silentbloc, je l'ai eu a la disqueuse :
Les deux moches, mais finalement la pompe va retourner sous la voiture, après peinture quand même !
Les pièces prêtent à être remontées :
les passes fils en place :
Le filtre en place :
la pompe en place :
les durites et l'alimentation en place :
C’est fini, enfin pour aujourd'hui : ?
Et voilà :
la pompe en place :
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 9 juil. 2021 22:29, modifié 1 fois.
hier soir j'ai nettoyé et peint la vieille pompe ,ce matin remontage de la pompe .
j'ai été obligé de refaire le faisceau ,la bosch noire c'est des prises a vissées ,celle ci c'est des cosses plates .
les trois premiers essais de démarrages ont été laborieux ,le quatrième nickel
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 25 oct. 2015 12:47, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 9 juil. 2021 22:32, modifié 2 fois.
C'est très ballot cette histoire de pompe à essence du Poitou qui refuse de faire son taf en Vendée ..., j'suis désolé, Eric.
c'est pas grave ,j'ai tout fait propre comme çaOdiGT a écrit :C'est très ballot cette histoire de pompe à essence du Poitou qui refuse de faire son taf en Vendée ..., j'suis désolé, Eric.
ha oui au fait ,je l'ai fait trempée toute la nuit dans le dégrippant ,sans succès ,elle ne veut pas tourner
Si une crotte "solide" est coincée dans une palette du corps de pompe, c'est "foutute".
j'ai dévissé l'embout fileté ,il y a de la rouille au boutOdiGT a écrit :Si une crotte "solide" est coincée dans une palette du corps de pompe, c'est "foutute".
Je dis BRAVO au vendeur ! Même pas testée avant l' envoi !
tetetetetete il ne me l'a pas venduDaniel a écrit :Je dis BRAVO au vendeur ! Même pas testée avant l' envoi !
Même donnée, c' est impardonnable !
c'est pour cela que quand on ne sait pas,comme je dis toujours,on ferme sa g.....1597cvh a écrit :tetetetetete il ne me l'a pas venduDaniel a écrit :Je dis BRAVO au vendeur ! Même pas testée avant l' envoi !
T'as raison Daniel, c'est impardonnable ..., surtout quand tu t'es fait chier à la conserver pleine d'essence, depuis sa dépose en Aout, d'un Coupé GT qui démarrait encore il y a quelques mois, avec au moins 20 litres dans le réservoir, et à la tester en pression maxi juste avant de la livrer.
bien ce que je dis....
Impardonnable.....je te dis.....faut pas me la faire à moi !
