Pompe à essence 80 quattro compétition
Re: Pompe à essence 80 quattro compétition
impeccable la photo
Là c'est mieux.....
800x600 (lien forum (1) ou (2)
ok ok... Bah....Ca faisait longtemps que j'avais pas envoyé de photo...
En tout cas voila, je n'arrive pas à virer la pompe...
Il faut sortir le panier complet ,
1/4 de tour a l inverse des aiguilles d'une montre et c'est sorti .
20sec .
Aide toi d une rallonge type barre de cric hydraulique,
Tu la plonge sur les bords extérieur du panier , un coup de masette sur ta barre et c'est bon.
Repere bien la position du panier , il y a une marque en dent de scie comme repère.
Au boulot
20sec .
Au boulot
Bon ben je vous tiens au jus...
Je viens de réessayer, ça bouge pas...
J'ai tout tenté, barre, tournevis, 1/4 de tour, écartement des éléments...
C'est bon j'arrête, la pompe restera comme ça.... je changerai uniquement l'accu...
La mécanique c'est pas mon métier, pourtant j'ai refais un haut-moteur, des courroies de distrib, des freins, joint de culasse mais là je sèche...
Je passe à autre chose!!
Le panier est souvent très dur à "dévisser", encore plus dur à remettre en place...
Il y a un outil qui va bien pour ça, mais on ne le trouve pas très facilement !
J' ai vendu le mien à quelqu' un du forum ! .... tu mets deux secondes, avec....
Outil 3214 VAG
Outil 3214 VAG
Ah ok je vois...
Merci pour la photo...
Bon j'ai enfin réussi... Les photos m'ont bien aidé!!
L'auto tourne impec...
Merci les gars!!!
Merci les gars!!!
- Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Je deterre ce post car je suis face au même souci sur mon S2, le panier est bloqué impossible de faire le quart de tour.
En essayant avec des outils ou tourne-vis comme on peut le voir sur certains tuto, ça ne bouge pas et la pompe commence à vriller dans le panier, j’ai peur d’allez plus loin et tout casser...
personne n’aurait ce fichu outil 3214 à preter ? Ou une astuce infaillible? Il faut y allez à l’aveugle en plus, l’orifice d’accès est pas très gros et la pompe 30cm plus bas dans le reservoir...
Ce n'est pas du tout 1/4 de tour (90 degrés), le panier doit tourner de 20 degrés tout au plus pour que ça sorte
Souvent ça coince parce qu'on n'arrive pas à tourner bien droit et avoir un minimum de force, à cause du fait que la pompe n'est pas juste en dessous de l'orifice d'accès, c'est pire sur quattro.
Regarde bien la photo de Daniel, celle avec l'outil posé sur le panier, c'est lui qui tourne, pas l'ensemble complet...
Et c'est souvent plus difficile à remonter qu'à démonter, perso j'ai déjà laissé le panier support de pompe simplement posé dans le partie fixe,
no problemo, ce serait juste fâcheux en cas de tonneau
