[TUTORIEL] réparation d'une pièce en plastique
cor un tuto :mrgreen:
je n'ai pas préciser dans le titre que c'était mon cache batterie car ça s'applique a pas mal de pièces ,pourvu qu'elles soit en plastique dur :
de la super glu
du papier de verre 400 ,600
une dremel ,je ne peux plus m'en passer ,ça fait plus de trente ans que j'utilise ce genre d'outil :)
de l'acétone pour dégraisser ,attaquer le plastique
et des chutes de plastique dans la même matière et si possible couleur .
au boulot :mrgreen:
la petite fissure :
décapage a l'acétone et fabrication d'une "rustine" :
j'ai pas mal de joint en stock (promo chez ldl ) ça va servir
la pièce collée :
de l'autre coté :
la aussi il manque un morceau :
le vieux joint :
la première pièce collée ,il vaut mieux faire beaucoup de pièce en sandwich qu'une seule grosse c'est plus solide :
un renfort collé a l'intérieur :
c'est fini pour l'intérieur ,il y a un espace entre deux cloisons :
collage d'un morceau extérieur :
je n'est pas tout pris en photo ,vous avez compris le principe ,collage jusqu'a retrouvé l'épaisseur originel :
l'espace entre les deux cloisons :
il reste la finition ,puis dernières photos ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 18 juin 2015 19:20, modifié 1 fois.
Re: [TUTORIEL] réparation d'une pièce en plastique
si le plastique est de l'ABS, il se dissout avec de l'acetone..
tu peux donc te preparer une "colle" avec un vieux morceau d'ABS que tu coupes en petites miettes et que tu laisses fondre 24h dans un bocal avec couvercle.
le lendemain, tu appliques généreusement cette colle entre tes 2 pièces a coller.
L'avantage c'est que l'acetone contenu dans ta colle va aussi faire fondre les 2 pieces a coller..
Une fois les solvants dissipés, tu te retrouves avec la solidité d'une seule piece ;)
vi ,je connais :mrgreen:
voici :
il y avait deux autres endroits de cassés :
les deux "rustines"
ponçage :
Message par janfi »
cool bravo, ca doit bien faire pour reparer les plastiques de bas de pare-brise sur t44 ;) ;)
janfi a écrit :cool bravo, ca doit bien faire pour reparer les plastiques de bas de pare-brise sur t44 ;) ;)
du moment que c'est un plastique rigide c'est ok ;)
suite demain :D
pendant que j'y étais j'ai peint les agrafes :
j'ai posé un joint neuf :
la batterie a poil :
et voila on ferme :
Hé dis donc, tu t'ennuies les week-ends ou quoi ? :mrgreen:
Burny a écrit :Hé dis donc, tu t'ennuies les week-ends ou quoi ? :mrgreen:
ben oui ,c'est ça quand tu fais des gosses et qu'une fois partis de la maison ils ne pensent qu'a leurs gueules :(
