ca met arrivé 2 ou 3 fois, lorsque l auto n est pas fermé a clefs le xénons s allument tout seul, que les xénons, pas de veilleuses avant ou arriere
de plus depuis ce probleme , lorsque j allume les xénons, le temoin de lampe grillé s allume a tous les coups
pas de defaut au vagcom.
y en a qui on deja eu ce soucis?
xenons qui s allumen tout seul s6+c4
Re: xenons qui s allumen tout seul s6+c4
Le genre de panne dû au boitier de commande/surveillance des Xenons...avec le schéma électrique et le schéma de localisation du boitier...sur le Bentley
( livre ou DVD ) ce serait assez facile de trouvé la panne....
Espérons que ce n' est qu' une mauvaise connection...oxydée, par exemple.
je ne sais pas si le Bentley pour c4 traite des xénons...
mais j ai la doc d atelier qui elle doit en parler, j y jetterais un œil
donc d apres toi , il y a un boiter de commande et de suveillance pour ca?
Moi je verrai plutôt un faux contact dans le commodo ou le faisceau
Déjà parce que Le relais de surveillance des ampoules n'est pas capable de commuter
Ensuite parce que il faut du 12v qui arrive au niveau des ballast pour allumer les phares.
Tu peux essayer de débrancher un phare puis l'autre et voir si ya du changement
