Retour d'expérience sur le remplacement des flexibles
Salut les zamis
Donc, après avoir remplacé les flexibles sur les 4 roues et 880 Km plus tard.
Nette amélioration du freinage au fil des premiers Km,comme si un rôdage s'exécutait :)
Au bout d'une centaine de bornes..le mordant des freins est revenu pour mon plus grand plaisir, malgré un léger mou persistant à la pédale, j'ai retrouvé un freinage normal, facilement dosable.
Verdict, ces durites devaient être bien usées et devenues souples sous la pression, ce qui provoquait un freinage "mou".
Qu'on se le dise..les flexibles, ça se change aussi avant qu"ils ne soient visuellement craquelés ou fissurés.
A plusse !!
Re: Retour d'expérience sur le remplacement des flexibles
Tu es resté en flexible caoutchouc ou bien tu es passé en aviation?? :)
Torsen76
Message par Torsen76 »
Sa me fait plaiz de lire sa, car je songeais justement a remplacer les miens car j'ai un freinage de merde et pourtant tous est neuf, mis à par les flex et le maitre cylindre.
Mike KV a écrit :Tu es resté en flexible caoutchouc ou bien tu es passé en aviation?? :)
Normaux, pour moi l'avia c'est du superflu sur ne voiture de tourisme.
Torsen76 a écrit : j'ai un freinage de merde et pourtant tous est neuf, mis à par les flex et le maitre cylindre.
Première étape en effet > Flexibles
Seconde étape que je ferais en rentrant pour essayer de supprimer le léger mou qui reste > MC
Reste aussi les flexibles de l'essieu que je n'ai pas pu changer faute de bonne ref et de temps.
Mais pour moi ce fut flagrant au fil des Km !
Je n'ai plus besoin d'écraser quand je dois sortir d'une voie rapide ou de l'autoroute :)
Un truc important aussi, la purge du vieux liquide régulièrement. Ça c'est bien efficace!
Aimable a écrit :Un truc important aussi, la purge du vieux liquide régulièrement. Ça c'est bien efficace!
C'était déjà fait ça quand j'ai réparé les étriers arrières. :D
beaucoup de gens oublient qu'on doit changer le DOT tout les deux ans logiquement. ;)
Bruno38
Message par Bruno38 »
Je me rappelle que sur ma R21 j'avais dépassé de 6 mois et que lors d'un freinage appuyé, elle me l'a rappellé à l'ordre une roue arrière a bloqué.
Bonjour la frayeur, en rentrant j'ai regardé quand je l'avais changé et effectivement dépassé de 6 mois, après changement nickel.
Bruno38
Torsen76
Pour ma par, le liquide a été remplacé l'année dernière avec les étriers arrière.
JEEP
Message par JEEP »
pensez aussi que les flexibles de frein peuvent se boucher en vieillissant , sans aller jusqu’à l'obturation qui supprime le freinage , après remplacement l'on peut trouvé un net progrès dans la réponse a la pédale .
