Outil 2084 pour distribution 5 Cylindres
Re: Outil 2084 pour distribution 5 Cylindres
la première photo...
Pour les courroies, j'ai regardé l'état de celle de mon a6 que j'ai mis en bout ces dernières semaines, 115000 km et 10 ans, et bien elle est très propre. A faire c'est clair, mais rien de suspect.
Perso je tenterai pas de dépasser 10 ans et ou 120.000 km
J'avais monté du continental effectivement et changé les 2 joints spi (aac et vilo) donc pas de fuite d'huile, je ne sait pas si j'avais pas également changer le pignon du vilo.Si tu prends une bonne courroie (origine Audi, Gates, Continental ou Dayco...), elle est comme neuve après 10 ans
Je ne pense pas que la courroie soit trop fatigué également avec ses 50000kms et une utilisation printemps/été essentiellement.
L'hiver la voiture ne voit pas le sel et ''dors'' toujours au garage... (Je pense que çà doit aider à ''la préserver'' également).
Malgré tout j'aime pas trop jouer avec le feu donc 2020 sera sont année de remplacement
Le post original date un peu mais comme d'habitude on apprend beaucoup de choses (technique démontage, réf outils....). J'ai la possibilité d'acheter l'outil StahlMaxx 104936 qui remplace VAG2084 mais les codes moteur trouvés sur internet pour l'outil Stahl ne mentionne ni KV ni NM (2l 20V 160 Ch) qui sont les 2 seules 5 cylindres (imobilisees longtemps) que j'ai pour l'instant.
Si possible j'aimerais une confirmation de votre part et pour ceux qui ont les références des joints spi.
Édit : y'a-t-il un tutoriel pour moteur 4 cylindres ?Quel No outil faut-il ?
J'en vend un qui te fera toutes tes autos.
Il y a un post à ce sujet.
J'en ai un de stock.
Pour les 4 cylindres, il n'y a pas de tutoriel ni d'outil particulier. C'est tellement simple
Mais comme je dois faire la distri du GT de ma mère dans pas longtemps, je ferai un tuto qui va bien si besoin.
@ hub : lors d'une lecture sur le net ou ici j'avais retenu l'outil Vag2084 pour moteur 5 cyl et avais mis une alerte sur Leboncoin. Du coup hier j'ai eu l'annonce d'un gar (pas trop loin de chez moi en +) très sympa (qui va vendre son audi 100 Avant blanche dans les 3K€ pour info) et vu que je partais à 5h30 ce matin j'ai voulu régler ça rapidement hier (au pire si pas bon je revendrais).
@ Dural : tant mieux si c'est + simple sur 4 cylindres par contre cela ne sera pas pour tout de suite donc tu as le temps pour le tutoriel ! Lol
Merci à tous les 2 pour votre aide
Petit retour rapide : vu la taille de certaine rallonge postee ici et l'utilisation de douille camion.... Même avec l'outil reçu j'appréhendais un peu ce deblocage et ben ce fut du beurre et j'ai même cru un moment que la vis avait pétée en deux car même ma nièce aurait pu débloquer ! La vis semblait collée à la loctite bleue mais j'ai pas pris de photo.
Matos utilisé : cliquet 3/4 avec rallonge 60 cm + réducteur impact 3/4 - 1/2 + douille 27 impact 6 pans 1/2. Depuis j'ai recu ma douille impact Facom NK.27LA = 3/4 longue 6 pans pour la distri du NM.
Je me sens capable de finir la distri seul mais par contre comme conseillé sur le forum j'ai pris les joints spi chez Audi (apparemment idem KV et NM) et la je suis pas serein pour le changement donc je vais questionner sur le post + adequat.
Voici l'annonce si ça interresse qq'un
https://www.leboncoin.fr/voitures/2167658137.htm
Sinon l'outil a bien tenu et correspond bien pour moteur KV.
Facile car elle n' a pas été serrée au bon couple, apparement...
Vu que mon collègue avait pas le temps de s'en occuper et que j'ai investi dans les outils "utiles" j'ai attaqué la distri et nickel j'ai débloqué la vis du vilo de la main gauche !!
J'aurais dû essayer avec une croix avant pour "sentir" le couple.
Sûrement moindre (20 kg) que les 35 Kg préconisés car Loctite verte fluo abondante. En + les 3 repères sont alignés donc que du bonheur.
Merci Laurent pour ces explications precises et je crois qu'il manque 10 Kgs sur le KV car je mettais basé sur ce résumé bien interressant de Tof sur le post distri KV.
Macchris a écrit : ↑dim. 16 avr. 2017 23:25....je préfère refaire des essais demain matin lol bien que j'ai déjà fait 8 ou 10 tours a la main
couple vilo 350 nwm
couple 4 vis btr vilo 20 nwm (vu sur le forum alors que parfois préconisé 80 mais qd je suis monté à 45 j'avais limite l'impression qu'elles tournaient dans le vide)
couple AAC : 80 Nwm
coupe pompe a eau : 20Nwm
ça fera un ptit rappel lorsque je recercherais de nouveau les couples de serrage la prochaine fois lol
Modifié en dernier par Moun le lun. 27 juin 2022 17:18, modifié 1 fois.
Les 2 fois j'avais de la Loctite sur la vis mais un peu moins quand même que Mart80 ici en page2
https://zupimages.net/up/20/18/2v42.jpg
J'ai un doute mais me semble bien avoir lu sur ce forum que certains serraient a 20 Kgs seulement mais en mettant pas mal loctite bleue et que ça fonctionnait très bien comme ça.
Est-ce que c'était par habitude ? Par facilité si on a une clef dynamo qui va que jusqu'à 20 Kg ?....
Moi par exemple j'avais emprunté le temps d'une soirée la grosse clef dynamo du boulot sans l'aval du chef du montage.
Modifié en dernier par Moun le lun. 27 juin 2022 16:59, modifié 2 fois.
L'outil est très utile et le cliquet + rallonge + douille 27 (choc pour ma part) en 3/4 apporte de la sérénité même si j'ai vraiment pas eu besoin de forcer.
Modifié en dernier par Moun le lun. 27 juin 2022 16:52, modifié 2 fois.
