Outil 2084 pour distribution 5 Cylindres
Re: Outil 2084 pour distribution 5 Cylindres
ça c'est de la rallonge
Là c'est clair, c'est de la rallonge pour débloquer il ne doit plus y avoir de soucis pour bloquer par contre je ne prend pas le risque (même si je sait que çà n'est pas le but ici).La plus belle rallonge que j'ai jamais vue !
Aux grands maux les grands remèdes !
Bah écouter, au début j'ai pris mon tube classique de 1M mais rien qui bougeait a part de lever le moteur du coup direct au tube étais
Mais il fallait vu le paquet de loctite du coup impecc avec ça, bien sur le serrage j'ai pas fait comme ça heureusement que j'ai le coffret poids lourd facom aussi
En effet il y avait de le paquetMais il fallait vu le paquet de loctite du coup impecc avec ça, bien sur le serrage j'ai pas fait comme ça heureusement que j'ai le coffret poids lourd facom aussi
Les préconisations AUDI pour le remplacement de la courroie sur le 5 cylindres du coup c'est quoi?
Kilométrage 60000 (ce qui est noté sur ma doc hayne) ou plus, à savoir qu'il ne parle de la périodicité 5ans? / 10ans?
Perso je fais grand max 2000 bornes avec chaque ancienne, alors je les changent quand je vois que le caoutchouc devient suspect, et au prix que ça coûte
Effectivement c'est plus prudent.Perso je fais grand max 2000 bornes avec chaque ancienne, alors je les changent quand je vois que le caoutchouc devient suspect, et au prix que ça coûte
Je roule effectivement un peu plus avec mon coupé (c'est la seule ancienne que je possède) et je doit pas être loin des 50 000kms depuis le dernier kit mais par contre j'approche bientôt des 10 ans.
Je prévois de m'y lancer d'ici la fin de l'année, et pour le coût effectivement le kit complet avec pompe à eau autour des 150€ c'est pas un soucis.
10 ans, tu peux l'a faire.....
La plupart changent la courroie de distri à 120.000 km ou après 5 ans, selon ce qui arrive en premier.
Perso je roule peu avec la plupart de mes autos, et je change les courroies tous les 10 ans.
Si tu prends une bonne courroie (origine Audi, Gates, Continental ou Dayco...), elle est comme neuve après 10 ans
https://i16.servimg.com/u/f16/19/35/83/07/img_0131.jpg
outil fab maison pour décoller le pignon fritée du vilebrequin
la première photo...
Pour les courroies, j'ai regardé l'état de celle de mon a6 que j'ai mis en bout ces dernières semaines, 115000 km et 10 ans, et bien elle est très propre. A faire c'est clair, mais rien de suspect.
Perso je tenterai pas de dépasser 10 ans et ou 120.000 km
J'avais monté du continental effectivement et changé les 2 joints spi (aac et vilo) donc pas de fuite d'huile, je ne sait pas si j'avais pas également changer le pignon du vilo.Si tu prends une bonne courroie (origine Audi, Gates, Continental ou Dayco...), elle est comme neuve après 10 ans
Je ne pense pas que la courroie soit trop fatigué également avec ses 50000kms et une utilisation printemps/été essentiellement.
L'hiver la voiture ne voit pas le sel et ''dors'' toujours au garage... (Je pense que çà doit aider à ''la préserver'' également).
Malgré tout j'aime pas trop jouer avec le feu donc 2020 sera sont année de remplacement
Le post original date un peu mais comme d'habitude on apprend beaucoup de choses (technique démontage, réf outils....). J'ai la possibilité d'acheter l'outil StahlMaxx 104936 qui remplace VAG2084 mais les codes moteur trouvés sur internet pour l'outil Stahl ne mentionne ni KV ni NM (2l 20V 160 Ch) qui sont les 2 seules 5 cylindres (imobilisees longtemps) que j'ai pour l'instant.
Si possible j'aimerais une confirmation de votre part et pour ceux qui ont les références des joints spi.
Édit : y'a-t-il un tutoriel pour moteur 4 cylindres ?Quel No outil faut-il ?
J'en vend un qui te fera toutes tes autos.
Il y a un post à ce sujet.
J'en ai un de stock.
