bonjour j aimerai savoir ou branche au niveau du tablier au moteur essuie glace y a le bloc ventilation de clim, un capteur de depression j ai que 2 durite de branche dessus la 3 c est une mise a l air?
electrovanne 3 tetons :1 qui commande le volet
1 qui vien de la depression moteur
le 3 eme??
sous la banquette arriere passe les tuyaut despression du pont, et pres de la batterie une gaine avec 2fil fin rouge marron arrache ou couper, a quoi sert il?
(je precise le moteur n as jamais tournee depuis des annee ) je ne lai pas mit sur la batteire ne savant pas la fonction
je n ai pas de fil sur ma sonde d eau ni huile le faiseaux n ai pas couper quel quun aurait t il un photo de son bloc svp?
