Distribution Kv je me lance....
Re: Distribution Kv je me lance....
C'est déconseillé, ça va te bousiller la partie amortissante de la damper (caoutchouc).
Pour les BTR, c'est très très souvent qu'elles se foirent, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de changer le pignon de distri sur aucun de mes 10V à cause de ça!
Perso, douille Torx pour gros cliquet de la taille au-dessus insérée en force à gros coups de massette dans sa gueule une fois l'ensemble pignon-damper coincé dans un étau et hop, avec le gros cliquet, ça devrait sortir tout seul.
Si je vous dis que j'ai fais trois distri avec un coffret radio de chez Kraftwerk, sans ce problème de BTR coincé? :mrgreen:
Pareil, douille Torx enfoncée au marteau et roule.
Et ne remet pas de frein-filet, c'est une truc que je n'utilise jamais, ça n'amène que des emmerdes...
Quand bien même ces vis se feraient la malle, il reste la vis centrale de 27 pour tenir le tout ensemble :mrgreen:
il suffit pour ne pas les foirer au départ,d'enfoncer ta douille btr correctement et....paf ! un bon coup de marteau sur la rallonge histoire de décoller le bordel et ça vient tout seul....
quand je foire une btr quelconque , je prends les douilles ZXN (cardans et compagnie vag) que je rentre en force au marteau.....j'en ai même déjà remonter par obligation sans souci....même au démontage suivant ! :mrgreen:
iB3
Message par iB3 »
Moi j'ai mis une clef btr avec une rallonge c'est venu en claquant mais c'est venu 😆 par contre la vis du milieu rallonge de 1m chauffer à 100 degrés et pendu dessus 😆
Pour la douille de 27 au milieu, j’ai un tube de 2,5m et ça se dévisse tout seul ;)
Pareil, j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de ne jamais avoir eu de la Loctite dessus! Petit saut sur une barre de 1m et ça se dévisse tout seul.
iB3
Message par iB3 »
Aimable a écrit : mar. 20 avr. 2021 00:38 Pour la douille de 27 au milieu, j’ai un tube de 2,5m et ça se dévisse tout seul ;)
C'est vrai que j'y est pas pensé mais j'ai des tubes de 3m j'aurai pas eu besoin de forcer 😂
Tu change la vis après toi ?
GTFR1
Message par GTFR1 »
Bon, en effet, c'est + facile de démonter l'ensemble damper/poulie et de dévisser sur un étau, au moins on a l'amplitude qu'on veut! Et puis j'ai rattrapé la vis foirée avec massette + Allen, avec un levier aussi... ça a couiné et craqué mais c'est venu!
Pareil je me tâte pour mettre 4 vis neuves histoire de pas les ovaliser...
Dernière question, ma damper est équilibrée sur chaque moteur et donc pas interchangeable d'une auto à l'autre c'est bien cela? cette de la KV a 2 trous alors que la JS en a 5 ou 6
Merci pour vos coms.
La damper est équilibrée jusqu'à un certain régime moteur et c'est tout :)
Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas se monter sur un autre moteur ;)
babbasse
Message par babbasse »
Je suis pas sure qu'à l'époque, ils équilibraient chaque poulie avec chaque moteur... !
Par contre, la poulie en elle-même est équilibrée.
Donc tu peux la mettre sur un autre moteur.
Biensur, lors d'une prépa, l'idéal est d'équilibrer la poulie avec l'ensemble, pour avoir un équilibrage parfait, mais ça se joue à presque rien.
GTFR1
Message par GTFR1 »
babbasse a écrit : mar. 20 avr. 2021 22:30 Je suis pas sure qu'à l'époque, ils équilibraient chaque poulie avec chaque moteur... !
