Distribution Kv je me lance....
Re: Distribution Kv je me lance....
bon voilà j'ai fait au moins 20 tours a la main et a partles compressions il n'y a aucun bruit suspect. la question est la suivante
Puis je démarrer l'auto20/30 secondes sans serrer au maximum le boulon de vilo ?
MErci
MErci
C'est un poil risque en charge surtout. Quel intérêt?
voir si la pompe a eau ne fuit pas, ça m'éviterait de tout démonter (surtout avec la loctite)
meme pas en reve.....a toi de voir.Puis je démarrer l'auto20/30 secondes sans serrer au maximum le boulon de vilo ?
si ta pompe a eau fuit,aucun besoin de toucher la poulie de vilo.....
ok c'est noté, danke
et pis pas besoin de loctite
Bon après 10000 vérifs j'ai fait démarré la voiture, elle a pété au 1/4, tient très bien son ralenti pas de variation de régime mais..... en plus du bruit des poussoirs, y'a une sorte de cognement régulier assez sourd.... pas très audible avec le bruit des poussoirs mais bon. Me souviens pas avant s'il y avait ce bruit vu que la voiture était sans echappement
j'ai révérifié le calage a l'air d'etre bon (AAC trait sur bord de culasse, volant moteur O sur le repere et même poulie damper quasi bon sur le doigt de pompe a eau.
je suis circonspect...
Circonspect comme une pute sans cul ?
Si c'est un bruit sourd, c'est possible que la courroie soit un peu trop tendue (ça m'arrive tout le temps sur les 5 pattes )
Clem86 a écrit :Circonspect comme une pute sans cul ?
en quoi cela fait il ce bruit sourd si la courroie est trop tendue ?? j'essaierai de faire une video demain mais je suis pas certains que ce soit audible vu les castagnettes des poussoirsSi c'est un bruit sourd, c'est possible que la courroie soit un peu trop tendue (ça m'arrive tout le temps sur les 5 pattes
Un grand merci pour ton schéma. C'est beaucoup plus clair pour moi comme cela.Burny a écrit :vite fait.. j'espere que c'est assez clairBurny a écrit : j'essaierai de faire un crobard
N'y a-t-il pas de risque que la vis de 6 se casse dans le bloc? Ou qu'elle abîme le filetage de ce dernier?
Encore merci à toi.
Le bruit que j'ai eu à chaque fois c'était un bruit de pompe à eau (sur KE et WN) et c'était une pompe d'origine. Et pourtant, la courroie n'était pas trop tendue. Le bruit ne se faisait qu'à froid, et au ralenti.Macchris a écrit :en quoi cela fait il ce bruit sourd si la courroie est trop tendue ?? j'essaierai de faire une video demain mais je suis pas certains que ce soit audible vu les castagnettes des poussoirsSi c'est un bruit sourd, c'est possible que la courroie soit un peu trop tendue (ça m'arrive tout le temps sur les 5 pattes
J'ai un ami qui était mécano chez V.A.G. dans les années 80 et 90 et ils m'avait dit que c'était normal, que c'était la nouvelle pompe à eau. C'est pour cela que je peux dire que c'est la pompe à eau qui fait un sifflement.
Mais dans mon cas c'est un léger sifflement, rien à voir je pense avec le bruit que tu décris.
Pour tes poussoirs, t'essayerais pas de leur mettre un bidon de Wynn's ou même Bardhall? J'ai un ami qui a mis du Wynn's dans plusieurs autos et il paraît que le résultat est bluffant. Avec une bonne vidange.
Bon l'ami Mike avait raison ! j'ai détendu la courroie (je me suis même dit c'est pas possible c'est pas assez tendu là..) et le cognement s'est fait 5/6 secondes j'imagine que tout se cale bien et là a part les poussoirs impec j'ai révérifié les calages distrib et non tout était bon
bon reste plus qu'a repeindre les caches distrib et je remonte ça
Pour les poussoirs Laurent, çà m'arrive sur le GT aussi qud il a pas tourné pendant qq mois et puis au bout de 5/6 kms ça revient a la normal
