Barillets complètement bloqués...
J'ai les deux barillets de porte sur ma 100 S4 qui sont complètement bloqués, je pensais que c'était simplement de la graisse figée
qui provoquait ça, mais en fait non : toutes les petites lamelles sont bloquées dans les cylindres des serrures, comme soudées !
Voilà ce qui arrive quand on se sert exclusivement de la télécommande pour verrouiller ! :(
Ca trempe dans du Tix, quelqu'un a une meilleure idée ?
Qu'est-ce qui est encore dispo chez audi en barillets/lamelles ?
Re: Barillets complètement bloqués...
tu les as démontés de la voiture ?
trempé dans le wd40 pendant plusieurs jours si ça ne marche pas du dévore touille de chez julien (acide phosphorique )
je ne sais pas si tu as déjà démonté des barillets ,attention les ressorts sont très joueurs :lol:
Oui, ils sont démontés ;)
Les lamelles sont en alliage genre bronze d'habitude, et le barillet en alliage d'alu, t'es sûr avec l'acide phosphorique ??
Faut pas non plus que tout se dissolve là-dedans hein ! :lol: :lol:
a non l'acide phosphorique c'est un dérouillant pour le fer la c'est pas bon !!
normalement au wd40 qui est un désoxydant et un lubrifiant ça devrait marcher en essayant de le faire tourner avec la clé .
tu peux sortir le cylindre du bloc en mettant la clé dedans mais ATTENTION quand tu as sorti le cylindre c'est la clé qui maintien tout en place !
Le petit cylindre qui tient les lamelles est déjà dehors, j'ai donc accès aux lamelles, mais aucune ne bouge,
jamais vu ça :?
LaurentV8 a écrit :Le petit cylindre qui tient les lamelles est déjà dehors, j'ai donc accès aux lamelles, mais aucune ne bouge,
jamais vu ça :?
quand elles vont reprendre gout a la vie ! :lol:
LaurentV8 a écrit : Voilà ce qui arrive quand on se sert exclusivement de la télécommande pour verrouiller ! :(
Rassures toi t'es pas le seul, j'en ai vu d'autres se faire avoir comme ça !
En fait elles se sont collées à cause du non fonctionnement prolongé et des intempéries
On les avait laissés tremper dans l'essence. pour ramollir le mélange lubrifiant collé et la poussière accumulée
Un coup de séchage soufflette ( léger), bouger la clé dedans plusieurs fois jusqu'à ce que ça bouge et WD40.
tous les six mois je met un coups de wd40 dans toutes les serrures ;)
Je vais essayer la trempette dans le WD40 ;)
j'ai le même truc sur ma s6 coté passager,impossible de tourner la clé mais n’étant pas sur que c’était du a un changement de barillet,j'ai pas osé forcer..... :?
Ca trempe dans le WD40 depuis hier, mais ça reste coincé...
J'essaierai encore les ultrasons, des fois que...
Après avoir essayé la trempette prolongée dans le Tix puis le WD40, sans succès, j'ai tenté le bain à ultrasons : dans de l'huile moteur très chaude, après 30 minutes de bzzzz intensif, toutes les lamelles se sont débloquées :D
Je les ai retirées une à une pour les passer au papier de verre fin, histoire d'enlever l'oxydation en surface.
Remontage, graissage, ça fonctionne enfin, maintenant si le verrouillage à distance rend l'âme,
je ne suis plus obligé de casser une vitre pour rentrer dans l'auto 8-)
et ben dit donc tout ça pour débloquer un barillet ,quelle patience :D
Tu ne penses pas si bien dire, il faut même démonter le cadre de porte pour accéder au barillet :)
David
Message par David »
J'ai fait ça récemment sur mon S6, Pareil même combat mais mon barillet s était cassé et j'avais garder le bout qui était rester avec la clef...
Trouvé un barillet de S6 (different sur les A6...barilet plus long et système de fixation derrière différente) à la casse et remontage avec les cames et les petits ressorts, bien lubrifier (graisse ou WD40).
Avant remontage, il se peut que tu soit obliger de légèrement poncer le cul de tes cames pour bien faire fonctionner la serrure sans accrocs...Tu verras ce que je veux dire... ;) (y aller cool c'est tendre...)
Je te conseille de changer ton petit clip qui tient la serrure (neuf dispo pour quelques centimes d'euros et ta tige plastique que va vers le verrouillage de ta porte(dispo aussi pour une misère).
Le plus chiant est le remontage de ta garniture de porte au niveau de ton loquet de fermeture intérieur...(bonne chance); le trou est vraiment juste... à deux ça aide...(ex: ma femme)...Peut éviter certains jurons...
PS : Le cadre avec la vitre s'enlève complètement donc plus simple que les type 85 pour travailler dans la porte...
A+
David.
