T44 SPORT 2WD - Roulements ARR ?
Salut !
P'tite question : sur les T44 Sport 2WD, les roulements ARR (pour les moyeux 5 trous) sont identiques aux roulements pour moyeux 4 trous ?
J'ai recherché sur ETKA : rien trouvé de folichon, je sais pas comment ils prennent en compte la version sport.
J'suis passé à la maison mère (entendez chez Taudis), pour avoir des infos sur les kits de roulements arrières :
Pas plus d'infos.
Le type m'a dit "normalement ça ira" mais bon, c'est le même mec qui, quelques mois plus tôt, prenait ma T44 pour une Nevada alors je sais pas quoi en penser :? à 130€ l'essieu, j'ai pas envie de me craquer.
Merci d'avance,
Thibaud
Re: T44 SPORT 2WD - Roulements ARR ?
Le roulement semble être le même, que ce soit en 4 ou 5 trous, disque ou tambour ?
4A0 598 625 A, à confirmer, je n'en ai jamais démonté...
LOL. Il faut reconnaitre qu'il y a bien un pti air de ressemblance :lol:
LaurentV8 a écrit :Le roulement semble être le même, que ce soit en 4 ou 5 trous, disque ou tambour ?
J'suis au taf j'peux pas voir là, ce code c'est le lot complet (n°20 je crois) ?
Nan mais j'avais des envies de gifles ce jour là (surtout qu'il m'avait raconté de la merde en insistant juste avant sur un autre truc).
LaurentV8 a écrit : disque ou tambour ?
C'est pas une 4L :lol: :lol:
Un 2.3 chassis sport... ;)
foscora a écrit : J'ai recherché sur ETKA : rien trouvé de folichon, je sais pas comment ils prennent en compte la version sport.
C'est l'option S711 le chassis sport, si c'es noté dans la liste c'est que c'est spécial pour châssis sport, sinon..idem tous modèles
Ah ok ! Muchas gracias senor Phil ! ;)
Le point d'interrogation souligne le fait que le roulement semble le même quelle que soit la version,
je connais la 100 sport, j'en ai une neuve :mrgreen: )
Ah oké !
En effet, d'après Kate c'est le même :)
Merci les amis !
Re, comme je n'ai pas le temps de le faire d'ici là, j'me tate à "juste" resserer les roulements pour le BBQ ?
Vos conseils :
1 - Oui
2 - Laisse tomber, ça changera rien
3 - Risqué
4 - Non, ta gueule
Je rappelle que j'ai un jeu des deux roues ARR d'1cm sur la verticale et 0.5cm sur l'horizontal (environ) ...
Modifié en dernier par foscora le mar. 13 août 2013 14:48, modifié 1 fois.
"La réponse D" :mrgreen:
MMh, nan, la 1
Quoique, la 3 éventuellement
Mais pas la 2 en tout cas
foscora a écrit : Je rappelle que j'ai un jeu des deux roues ARR d'1cm sur la verticale et 0.5cm sur l'horizontal (environ) ...
:shock: :shock:
C'est plus du jeu là !
1 Cm verticale et 5mm horizontal...ça commence a faire !
Regardes le serrage en effet !
plus que verifier le serrage : regarde s'il ne ta manque pas des rouleaux dans tes roulements ( = roulements HS), car là, c'est un coup a perdre sa roue avec le moyeu... :o
Et peut être le moyeu à changer si il a tourné trop longtemps comme ça !
La portée des roulements a peut être été attaquée !
Voire la portée sur la fusée aussi..
Mais bon, avant de te faire peur, démontes déjà :)
J'ai tout commandé chez Taudis mais ces gros gogols m'ont dit de la merde sur le délai et du coup je pourrais pas faire ça d'ici le BBQ, il me faut donc une solution de secours :shock:
Merci à vous les gars !
