fusible numero4 type44
j ai un court circuit sur le fusible 4, il grille direct, c est les lumieres interieurs et l odb
ya t il un probleme classique et récurant ( style fil dans portieres)?
Re: fusible numero4 type44
t'as essayé de mettre tous tes plafonniers et lampes de lecture sur OFF ?
tout sur off et relai temporisateur deposé
Il grille dès que tu le remplaces ou bien quand tu ouvres une porte ou le coffre ?yvma a écrit :salut
Sur ma doc, il fait aussi les feux stop..mais bon, elle date un peu ma doc
Je verrai bien une rupture de fil dans le col de cygne du coffre moi. et du coup il touche la masse.
Modifié en dernier par philweb le jeu. 26 févr. 2009 20:41, modifié 1 fois.
il grille des que je le met
porte fermé
les feux stop sont pas sur le meme fusible
porte fermé
Comme j'ai pas tout suivi, c'est une Berline ou une avant ?
Pour la berline, vois dans le coffre sur le faisceau qui passe dans le col de cygne.
Pour Avant je ne sais pas mais possible aussi selon ou passe le faisceau.
Après, je n'ai pas d'autre piste hélas, car un tel CC c'est pas courant ( sans jeu de mots
Je laisse la parole à nos spécialistes et très anciens en Audi
Normalement sur T44 ya pas de fils dans les portières pour l'éclairage interieur, car le poussoir est sur le montant.yvma a écrit : ya t il un probleme classique et récurant ( style fil dans portieres)?
j ai regardé les fils a la jonction avec le hayon , c est une avant
yen avait bien un qui etait coupé,mais c etait pas ca
et les poussoir font contact par la masse
Voir aussi l' ampoule de la boite gant, mauvais contact, çà fuse aussi,.... ensemble mal fixé, le support
se met à la masse. Le montage d' origine est pas top, il faut le reconnaitre !
Voir aussi l'éclairage du compartiment moteur si il y en a un
je regarde tout ca
je regarde tout ca
pour moi la lampe de boite a gant et d'eclairage du compartiment moteur sont branchées sur le circuit veilleuse... est ce le fusible 4 ?
sinon, c'est peut etre du coté de l'alim de l'obd qu'il faut chercher.
Idem pour moi ! Boite à gants avec veilleusesBurny a écrit :pour moi la lampe de boite a gant et d'eclairage du compartiment moteur sont branchées sur le circuit veilleuse...
et veilleuses du TDB !
et lumiere sous capot aussi
le n 4 c est l odb et les plafonniers et lampes de lecture
j ai tout debranché aujourd hui
odb lampe lecture et plafonnier, ca grille pareil
j imagine faisceau qui touche la masse mais ou??
