Conseils vidange moteur S6 Plus ?
Torsen76
Message par Torsen76 »
Alors voila, j'ai réussi à me dégoter une fosse pour faire la vidange du S+ Samedi matin.
Mais comme c'est ma première vidange (moteur :D ), j'aurai besoin de conseils
- Je suppose que moteur chaud c'est mieux, huile plus fluide.
- Vidanger le moteur, puis retirer le filtre à huile, logique :D .
Bon jusque la je pense que j'ai bon :D
Les produits pré vidange comme celui-ci ont il un réel interet ? >>
http://www.entretienmecanique.com/trait ... dange.html
Avez vous des astuces pour bien néttoyer le moteur avant de remettre l'huile neuve (Autre chose que de verser 1L d'huile neuve pour enlever les dernier dépots)
Merci les potos ;)
Re: Vidange moteur S6 Plus (conseille)
T'as tout bon :mrgreen:
Perso je met le produit avant vidange. Et j'ai vu ce que ça m'a fait sortir du moteur :shock: :lol:
Même pour les 1L d'huile neuve à foutre par terre :lol: (par contre moi j'utilise de l'huile de base toute pourrie sans marque pour faire ça ;) )
nico
Message par nico »
tu peux lui faire un traitement complet au Mecatech (avant vidange+ adjuvant)
Perso je fais tourner le moteur jusqu'à t° de fonctionnement, j'ajoute le nettoyant avant vidange et je laisse tourner le tout environ 15 min au ralenti.
Vidange sans toucher au filtre. Je remets la quantité normale d'huile mais bas de gamme (genre 10w40 de chez Carrouf' :D ), je laisse à nouveau tourner 15 min. au ralenti.
Enfin vidange + remplacement du filtre à huile et remplissage définitif avec huile "kivabien" :D
J'ai procédé de la sorte sur 3 GT et la merdouille qui en sort est assez impressionnante :shock:
Torsen76
C'est se que je comptait faire aussi, car foutre 1L d'huile à 9€ à la poubelle sa me ferais chier :mrgreen:
Par contre lorsque tu verses l'huile pour nétoiller, tu le fait avant de retirer le filtre ? tu le fait sans filtre ? ou une fois le filtre neuf posé ?
Torsen76
Mike KV a écrit : Je remets la quantité normale d'huile mais bas de gamme (genre 10w40 de chez Carrouf' :D )
Remettre 8L d'huile mème 1er prix, sa fait chère la vidange :? Mais apparemment sa fonctionne, donc pourquoi pas :D
Si je n'en met que 5L, vous pensez que sa craint mème si se n'est que 10mn :roll:
Quand on aime on ne compte pas :lol: :lol:
Dommage que tu sois si loin, à l'atelier, je touche la Shell Helix 5w40 full synthèse à......0.26€/litre :oops: :roll:
Torsen76
Mike KV a écrit :Quand on aime on ne compte pas :lol: :lol:
Je touche la Shell Helix 5w40 full synthèse à......0.26€/litre :oops: :roll:
:shock: la poste sa existe :mrgreen: :mrgreen:
Quand je met les 1L pour nettoyer, c'est avec le filtre démonté et le nouveau pas encore monté ;-)
@Mike :
Tu me mettra 200L de 10w40 pour moi :mrgreen: merciiii :lol:
Torsen76
Donc l'huile vas sortir par l'emplacement du filtre et la vidange ?
memphis a écrit : @Mike :
Je n'ai plus de 10w40 depuis facilement 8 ans à l'atelier :)
Si c'est si bas, c'est parce que mon boss achète par grosse quantité à chaque fois.....
- +/- 3.000 litres dans la citerne (Helix 5w40 HX7)
- 3 à 4 fûts de 200 litres de viscosités différentes pour les véhicules diesel avec filtre à particules (Helix 5w30 aux normes ACEA C2, C3, C4)
- une cinquantaine de bidon d'1L en réserve pour les clients
Sans compter les fûts de 60L pour les transmissions (75w80, 75w90, 80w90, ATF, Spirax pour les DGL.....)
Les prix sont donc en conséquence ;)
Mais bon, fin du HS :oops: :oops: :oops:
je sens que toi tu vas te ramener au BBQ 2013 avec un coffre ras la gueule d'huile (pas de bière ça me sert a rien lol ) :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
C'est pas un peu trop fluide de la 5w40 sur nos brols :? (coupé GT par exemple) ?
ben moi je mets cela dans ma 200, ma tdi et l'A6, et tout va bien :)
Bon dans ce cas, Mike, faut péter la citerne au prochain barbeuk :lol:
