Pourquoi ????LaurentV8 a écrit :Alors ton étrier est mort...
En neuf, Oscaro était bien placé (TRW) !
etrier arriere grippé - came frein a main
Re: etrier arriere grippé - came frein a main
Sauf que c'est pas pour un Quattro je penselaboite80 a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
Si t as du l'arracher de son logement, il est surement trèèèèès oxydé et rouillé !janfi a écrit :La came, l'axe du frein à main c'est ça ?? Putain je l'ai arracher hier pour nettoyer ..
Quand il est encore bon, il sort tout seul sans forcer après noyage au WD40 par exemple
Car le démontage de l'étrier a souvent pour cause : Axe grippé, pas de rattrapage de jeu, FAM inefficace au fil du temps
De plus, l'intérieur de l'étrier doit être dans le même état
Et le joint SPI a du en prendre un coup aussi à la sortie, voire la pièce N°8 si tu n'as rien démonté
Tapa une photo de bébé ?
Pour être sur qu'on parle bien de la même chose, la came dont on parle c'est ça :
Pièce N°7
Elle doit sortir avec son axe, sans forcer après dépose de 1 2 3 4 5 6 8
alors, je viens de recevoir ca aujurd'hui
le deuxieme joint en partant du piston neuf c'est celui de la came c'est bien ca ???
non pas de photo la , j'en ferait demain mais l'etrier est encore en bon etat, la came est un peu attaquer mais je l'ai bien fait revenir en poncant tres tres fin
quand au petit axe il n'est pas attaquer est en assez bon etat
Faut pas "arracher" la came avant d'avoir retiré la pièce (la n°8 je crois ?) qui vient dans l'encoche de cette came !
Si tu as retiré la came après tout le reste, no souci évidemment
non lolo, la came est sorti sans soucis je n'ai rien arracher, j'ai juste vire le joint qui rentre dans l'orifice ou va la came qui ete pourrit
Yes !janfi a écrit : le deuxieme joint en partant du piston neuf c'est celui de la came c'est bien ca ???
Quand tu remonteras, n'hésites pas à gaver de graisse le logement de la came.
Ce logement est indépendant du circuit de Lockheed.
ok merci philphilweb a écrit :Yes !janfi a écrit : le deuxieme joint en partant du piston neuf c'est celui de la came c'est bien ca ???
bon voila, j'ai refait mes 2 etriers arrieres, les cames du frein a main fonctionnent nickel, ya plus qu'a remonter tout ca et tester
fabrication de la pince circlips version longue
systeme D
Le plus galere c'est pas le circlips a remonter, c'est cette pu*"in de cage /ressort a bien centrer pour ne pas tordre les ailettes
Mais ca va en une heure j'ai fait les 2
systeme D
C'est clair ! le ressort est hard !janfi a écrit : Le plus galere c'est pas le circlips a remonter, c'est cette pu*"in de cage /ressort a bien centrer pour ne pas tordre les ailettes
Moi j'avais utilisé un petit serre joints pour compresser le tout.
janfi : t'aurai pu nettoyer un peut mieux tes étriers ...
quand j'avais refait ceux de la 604 , je les avaient repeint
auto k ,comme tout ce que je peint ,jantes ,carrosserie ,modélisme etc
Haute température ou peinture pour étrier?1597cvh a écrit :auto k ,comme tout ce que je peint ,jantes ,carrosserie ,modélisme etc
