surpression
surpression
Coucou bon voila depios qqe temps j
Ai un claquement au.niveau d un.cylindre donc j ai decide de deculasse mais enlvecent u. Injecteur resultat remplis de boue toutbautour sa peut eree quoi exactement.ressorts de soupape segmentation si qq un a deja eut.ce.probmeme ou si on peut m eclaire merci d avance
Cdt karimoo
Cdt karimoo
Re: surpression
Bin pour que ça soit bien clair, relis tes textos heu messages sur ton téléphone avant de poster, je sais que le box est sombre mais quand même^^
La boue tout autour, c'est simplement le recyclage de vapeurs d'huile qui envoie plein d'huile dans le circuit d'appoint d'air des injecteurs, finit par le boucher et par former une boue d'huile cramée et d'eau de condensation qui fait aussi rouiller les injecteurs. C'est pas un injecteur qui est près de la durit qui arrive au milieu des injecteurs d'ailleurs...?
Perso, j'ai mis une mousse dans tout le long de la durit juste au dessus du couvre-culasse. Ça réduit beaucoup l'huile qui passe dans ce circuit.
Et pour bien nettoyer, tu sors les injecteurs, tu passes un fil de fer dans le conduits et tu rinces au nettoyant frein.
Re: surpression
Alorsbale je peux te dire que tout a ete refait im y a 20 000kms et que je demonte 4 injecteur ou j ai pas un seul crasse et un une cata j ai jamais vue sa mais bon je verrais
Re: surpression
Je ne peux pas répondre, je ne comprends rien des messages de karimoo....
Modifié en dernier par Daniel le dim. 6 janv. 2013 11:17, modifié 1 fois.
Bounce
Re: surpression
j'avoue que tu comprend deja mieux le karimoo que moi!
ca fait 20 minutes que je suis decu je comprend toujour pas .
Re: surpression
Dsl pour l ecriture mais j ecris depuis mon portable une galere bref voila j ai un souci sur un cylindre j ai une surpression mais je c est pas d ou sa vien
Re: surpression
commence par démonter la grosse "capsule" ou la durite principale de reniflard se fixe....avec les années,elle se bouche a tout les coups....et si c’était pas ça,tu ne lui auras pas fais de mal et rien dépenser..mais si elle se bouche.....ça fout le bordel et personne ne pense jamais a les démonter.
Re: surpression
Hub deja fais le bloc est meme passe dans une machine a lave car j ai fais deglace le bloc toutva ete refait il y a 20 000kms
Re: surpression
Comment tient-elle sur le bloc?? Chassée en force?? A remplacer d'office??audiquattromoto a écrit :commence par démonter la grosse "capsule" ou la durite principale de reniflard se fixe....avec les années,elle se bouche a tout les coups....et si c’était pas ça,tu ne lui auras pas fais de mal et rien dépenser..mais si elle se bouche.....ça fout le bordel et personne ne pense jamais a les démonter.
Re: surpression
c'est juste monté en force.....un tournevis/ptit burin et cela se sort gentiment...remis au marteau et chasse........un bon nettoyage dans le diluant ou l'essence et c'est reparti pour 20 ans !
ok Karim,je savais pas....
Re: surpression
oui comme dit Hub en force, j'ai démonté deux fois surmes KV différents pour les repeindre, par contre sur le 2e (quattro 86) j'ai mis de la pate a joint belue autour de la capsule pour eviter qq fuites au cas ou)
