Mon ralenti à chaud est très correcte, à contrario à froid parfois est impeccable et l'autre fois est aléatoire je vous explique:
1/Cas positif, il démarre au quart de tour et monte à 1800tr/min et déscend à 1000 tr/min ensuite il redescend graduellement jusqu'à qu'il se stabilise à 750tr/min.
2/Cas négatif, il démarre bien mais le ralenti monte seulement à 1200tr/min(sonorisation du moteur changé comme il est noyé) et descend à 900 tr/min et remonte à 1100 tr/min et reste comme ça aléatoire jusqu'à la montée en température et voila 750 tr/min normale.
Je pense à la sonde de température qui donne des informations incorrectes.
Batterie qui se prépare pour rendre l'âme et donne un faible courant au démarreur et au calculateur.
Stabilisateur de ralenti : je ne crois pas car je l'ai déjà nettoyé avec du WD40.
Que pensez-vous?
