audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
Re: audi a6/100tdi qui reconnait plus la clef de contact
moi perte de clé pou l a 6 de 2002
du coup déclaration de perte de carte bleue et la banque m a payée une clé neuve plus reprogrammation a 240 heros ...
C'est pas bien
Au fait, ton banquier vient de lire ton post, il augmente ta cotisation
c est une amie
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
de fp31000 le Mar 2 Oct 2012 15:28
fp3100
bah oui mais pour un modele 95 c'est pas possible ..............
de Aimable le Mar 2 Oct 2012 15:17
La procedure pour les clef, c'est pour adapter la radiocommande
Pour l'immo, il faut le VAGcom et un code confidentiel, ce code est livre avec les clef lors de la vente de la voiture neuve.
Si tu as ce code tu es sauve.
oui mais j'ai préciser n'avoir qu'une clef.....et le vag com tu le branche ou sur une 100 sans odb ??
m'enfin pas grave c'est regler
ont as envoyer le bloc immotronic en rééducation dans un goulag roumain
depuis il la ramène plus ....
donc a clôturer merki
fp3100
Maintenant, tu sais qu'ils savent comment récupérer la voiture en douce...
se n’était un secret pour personne
Le VAG com doit se trouver sur la 100 mazout, avec où sans ODB, cela n'a rien a voir
tout a fait, ya la prise 2x2 dans la boite a fusible (celle a coté des essuie glace)Aimable a écrit :Le VAG com doit se trouver sur la 100 mazout, avec où sans ODB, cela n'a rien a voir
alors ...
merki qui ?
merki qui ?
Petit détérage
Ma clef sur le S6 n'est plus reconnu ...
J'ai donc le défaut 01176 - Clé - signal trop bas
Je n'ai qu'une clef aucuns code etc.
Je cherche un moyen donc d’inhiber l'immotronic pour ne plus avoir besoin de la reconnaissance de clef (ou problème de neiman également)
Au moins déjà pour cette S6 et je ferai la deuxième /le s4 / le tdi dans la foulé pour être sur de ne pas être emerdé plutard.(j'ai le même défaut qui ressort sur le V8 mais qui n'empêche pas de démarrer pour le moment)
tu peux :
- acheter un calculateur identique au tien, déjà immo off
- Souder un émulateur d'immo sur l'immo box (boitier blanc derrière le compteur)
- Faire faire un Immo Off par quelqu'un qui sait faire
Acheter un boitier off pas evident et quand on voit les prix des calculo 2.2 ...
souder emulateur immo box ça m'interesse , je vais tester
faire immo off je ne trouve pas sur internet par chez moi 77-93-91 (visiblement dans le 78 possible)
