bonjour
j'ai un problème de démarrage lorsque la voiture est chaude,a froid elle démarre au quart de tour,mais dès que l'on démarre a chaud,si c'est dans les 5 mn elle démarre,bon elle ratatouille pendant 2 a 3 seconde,mais elle démarre,mais si c'est dans la demi heure ou une heure après,elle a un semblant de démarrage et cale,et après impossible de démarrer,il faut attendre entre 5 a 15 mn,la aussi elle ratatouille et tourne normalement,j'ai pensé au injecteurs,mais j'en avais des vieux et ça fait pareil,pierro me dit que ça peu venir de l'accu de pression,enfin voila si quelqu'un a une idée ?
probleme demarrage a chaud
Re: probleme demarrage a chaud
Quasi sur que ce sont les injecteurs qui coulent..noyade des cylindres et perte de pression résiduelle dans le circuit.
gt33
- Localisation : Aquitaine - Libourne / A4 TDI Quattro - UR '83
pas sur que se soit les injecteurs ou alors teste les avant fait pas comme moi acheter des injecteurs pour plus de 200 euros et c'est pas sa
qui déconner , j'ai les mêmes symptome que toi et c'été l'accumulateur .
regarde a ton accu .. si il suinte pas a l'arriere sur le petit vis si oui poubelle
fab
fab
Moi je veux bien, mais à froid il devrait avoir le même soucis ! La pression tomberait aussi !
Bon, un accu ça se trouve facilement d'occase, ça coute rien d'essayer avant de faire des frais
gt33
faut puisque que c'est l'injecteur du starter qui le fait démarrer a froid donc pas besoins d'une grosse pressionphilweb a écrit :Moi je veux bien, mais à froid il devrait avoir le même soucis ! La pression tomberait aussi !
freedo
- Localisation : Suisse - Jura / 100 TQ - 200 Avant Quattro - 80 Avant V6 2.8 Quattro
ça peut venir de l'anti-retour sur la pompe à caburant, déjà eu le cas sur un K-jetronic... l'accu de pression fonctionne mais la pression repart dans le réservoir...
il fait partie du raccord de sortie de la pompe, tu le vois quand tu démontes et si il est sale ou a des traces de corrosion ben il perd...
gt33 a écrit :faut puisque que c'est l'injecteur du starter qui le fait démarrer a froid donc pas besoins d'une grosse pressionphilweb a écrit :Moi je veux bien, mais à froid il devrait avoir le même soucis ! La pression tomberait aussi !
ah oui, et l'injecteur, il est piloté ? d’où vient la pression d'essence ?
Moi je peux juste dire que j'avais ce soucis sur mon KU, à chaud et froid...
J'avais changé les injecteurs > Plus de soucis à chaud mais toujours à froid après un long arrêt.(1 ou 2 jours)
En cherchant un peu, j'ai trouvé le piston du clapet anti-retour dans le distributeur sale et un peu oxydé.
Nettoyage...plus de soucis à froid !
a mon avis il restait entrouvert et la pression retombait lentement.
Vala !
Après ceci n'exclut pas d'autres causes possibles. Moi je donne juste la piste de ce qui m'a permis de régler le soucis.
philippe
bon merci a tous je vais vérifier ça,pour les injecteurs j'en ais des vieux,j'ai déjà fait le test,la voiture démarre bien a froid,mais mal a chaud et cale,des fois elle démarre a chaud mais elle ratatouille comme si elle tournait sur 3 ou 4 cylindres pendant 3 seconde et après nickel,enfin je vais vérifier déjà vos dires et on verra,excusé du retard de réponse,mais internet merdouille et marche quand il veut !!
Bonjour ,
Tu peux aussi vérifier le Co !!!!!
Voir aussi l'état du plateau-sonde ( pas plié , ovalisé , décentrer , pas de point dur ? )
