VSS sur 100 C4
decapfour
VSS sur 100 C4
Message par decapfour »
Sur ma 100, je recherche la couleur du fil de l'info de vitesse (au niveau des din de l'autoradio)
Sur ma 80 c'était blanc/bleu, sur la 100 je ne trouve pas d'infos, le c.. à qui j'ai acheté le véhicule a eu la bonne idée de couper les prises ISO pour y foutre des sucres, en dehors de cela une belle pagaille entre les HP avant et arrière sans compter le reste.
Merci de vos aides, j'aimerais bien pouvoir réinstaller mon becker.
Rolland
decapfour
Re: VSS sur 100 C4
Merci Dan
doit etre coupé dans la gaine, j'ai pas de fil bleu/? apparent
Sur les modèles US c'est apparemment bleu/blanc comme sur ma 80 et pas mal d'autres modèles, à moins que le fil ne soit pas présent dans la console de l'autoradio du fait du régulateur de vitesse, ou du bricolage par l'ancien proprio un peu faché avec les fils.
http://www.the12volt.com/installbay/cru ... l/225.html
Rolland
decapfour
Re: VSS sur 100 C4
En regardant le faisceau de plus près, je n'ai pas l'info de vitesse au niveau du connecteur iso.
Le bleu/blanc utilisé habituellement par audi sert dans mon cas à l'éclairage du poste (rhéostat)
Y a t'il moyen de se repiquer ailleurs ?
sur un site allemand http://www.epicenter.de/carhifi--autohi ... -audi.html
Das Signal ist am grünen Stecker T6c der Kupplungsstation 2 auf der Beifahrerseite, im Fußraum, rechts unter der Abdeckung am Türholm zu finden.
la trad google
Le signal est vert, le connecteur de l'embrayage T6c station 2 du côté du passager, dans le Fußraum, à droite, sous la couverture, le Türholm à trouver.
Je rame un peu pour la trad.
Merci de vos aides
Rolland
Re: VSS sur 100 C4
du peu d'allemand qu'il me reste.. :-)
"le signal est sur le cable vert, du connecteur n°2 (pin n° T6c), au niveau des pieds du passager, à droite sous le panneau... "
decapfour
Re: VSS sur 100 C4
Merci,
Bon avec ça je suis bien arrangé, je sens que je vais me passer du GPS pour une bonne vieille carte michelin
Rolland
Re: VSS sur 100 C4
D'après le site allemand, le câble est blanc/bleu et se trouve sur un connecteur vert situé du côté des pieds passager...
decapfour
Re: VSS sur 100 C4
Merci Laurent,
Je viens juste de finir, en effet il s'agit d'un fil blanc rayé bleu sur un connecteur à 6 broches.
J'ai trouvé la confirmation ici http://www.wvopzeeland.nl/Speed-signal%20list.pdf
merci à tous, adieu la carte michelin
Rolland
