Problème ralenti 200 1b
Stalker
Re: Problème ralenti 200 1b
Message par Stalker »
Bon ça y'est le problème est solutionné définitivement. J'ai refait un réglage de co et elle tourne au poil démarre tant à chaud qu'à froid sans soucis, la conso moyenne a vite retrouvé des valeurs normales (environ 8/100 sur le petit trajet que j'ai fait). Il faudra juste que j'ajuste au mieux par la suite en voyant l'influence sur les performances, histoire de tourner pas trop pauvre.
Il y a une petite vis 6 pans à coté du plateau doseur. Dans mon cas il est possible que le plateau doseur ait subit un choc, ce qui a foiré totalement le réglage initial... J'ai mis pas mal de temps avant de retrouver le bon compromis.
Enfin!
http://youtu.be/cj_U4Mo9Ur8
