Plateau sonde
Re: Plateau sonde
Tu peux contrôler les cosses de tes contacteurs et autres sondes aussi (perso, j'avais la cosse de la sonde de T° LDR qui n'était pas fermement clipsée et qui était un peu oxydée sur le KV), regarder avec un autre module de gestion de ralenti, ...
Comme Laurent, je ne pense pas que ça soit l'électrovanne elle-même mais sa commande qui déconne.
PATRICE
Re: Plateau sonde
Message par PATRICE »
LaurentV8 a écrit : lun. 27 nov. 2023 10:53 Et pour les codes défauts, je ne me rappelle plus très bien, mais sur certains modèles ils s'effacent en coupant le contact, mieux vaut donc les lire avant, tu mettras toutes les chances de ton côté.
Pour les codes défauts j'ai toujours le même 4341 , si je remet le fusible sur le relais 4 seconds et je l'enlève un autre code apparaît,si je remet le fusible 4 second ,un autre code apparaît de nouveau et comme ça a chaque fois que je renouvelle la manip .ses codes serait des codes défauts ? Il me semble avoir lu que les codes défauts se suivait sans avoir a réinsérer le fusible a chaque fois .
PATRICE
Re: Plateau sonde
Dural a écrit : lun. 27 nov. 2023 11:08 Tu peux contrôler les cosses de tes contacteurs et autres sondes aussi (perso, j'avais la cosse de la sonde de T° LDR qui n'était pas fermement clipsée et qui était un peu oxydée sur le KV), regarder avec un autre module de gestion de ralenti, ...
Je l'avais changer ,j'avais mis du 12 v elle s'ouvre et ferme correctement.meme remis l'ancienne pour voir .mais a ce moment là elle calait arrivé au stop .que maintenant elle cale plus mais fait du yoyo .j'ai fait toutes les prises au wd40 plus soufflette et les sondes son neuve. Il ce peut que cette pu...ain de souris à grignoter un file que je ne vois pas 🥺
