perte puissance 100 S4
Re: perte puissance 100 S4
la différence est que le "marchand" n'avais qu'un coloris......
j'aurais preferé une comme sur mon ur....plus sobre....
OKKKKK !
nico
Joli montageaudiquattromoto a écrit :tu trouve ca chez tout les marchands "tuners" du coin....ou sur internet....Tu l'as acheté ou?
quasiment...juste bien fixé pour que ca balotte pas...et surtout bien séparé du collecteur avec une tole...pour evité au maximum que ton admission avale de l'air chaud...C'est plug and play?
dans celle là,pas le choix....je n'avais pas de boite a air "d'origine"......bizarre me direz vous.....![]()
Je veux le même dans ma typ81
Hub tu as utilisé la tole de la boite a air d'origine non?
merci.
non,une tole alu que j'avais a la maison....en 2mm d'epais...par contre,sache que plus la tole est brillante coté turbo ,mieux c'est....elle repousse mieux la chaleur.
nico
en résumé bruit plus sympa c'est ça?
Pas de gain spécifique, a part plus léger que la boite a air..
le plus gros gain est celui du bruit...si on peut appeler ca un gain et ensuite celui de la place !! et là...le jour et la nuit......
nico
bruit plus rauque?j'ai envie de me laisser tenter
Résultat de mes mesures pendant une semaine....en roulant minimum à 60 km/h la température de l' air à proximité du filtre à air ainsi posé, est deDaniel a écrit : ........... pose du thermomètre avant/après....on sait jamais.
3°C supérieur à la température extérieure...donc le compartiment va rester comme celà, pour l' instant....du provisoire qui va durer, je penses !
Evidemment, dans les embouteillages, çà doit remonter...mais j' ai pas pu tester, il n' y a pas d' embouteillage par chez nous.
