Page 6 sur 7
Re: [TUTORIEL] kit pour girling 38 mm, pour une remise en état complète
Posté : sam. 28 mai 2022 07:58
par 1597cvh
Merci ;)
Posté : sam. 28 mai 2022 10:35
par LaurentV8
1597cvh a écrit : ven. 27 mai 2022 19:37 Le circlip a sa place :
Beau travail !
Quand tu remonteras les étriers, si tes plaquettes arrières sont déjà un peu usées, méfiance : après la purge, j'ai appuyé plusieurs fois franchement sur la pédale de frein pour amener le piston contre les plaquettes, et le mécanisme de rattrapage n'a pas pu "s'adapter", le circlips qu'on voit sur la photo ci-dessus a sauté... :|
J'ai redémonté, redressé le circlips tordu, puis j'ai fais la même opération mais en appuyant très lentement sur la pédale, plus de souci.
Ca n'arrive pas quand tu montes des plaquettes neuves, parce que le jeu à rattraper en une fois est à ce moment très faible ;)
Posté : sam. 28 mai 2022 10:43
par 1597cvh
Je ne comprend pas comment le circlip peut bouger, puisqu'il est poussé vers le fond, par la pression, du liquide et du système de frein à main.
Posté : sam. 28 mai 2022 11:13
par LaurentV8
La pression du liquide de frein pousse le piston, et la tige filetée le retient si "l'écrou" ne tourne pas suffisamment vite.
A un moment, un des deux circlips doit céder, c'est le plus faible qui y passera...
Et pour info, la pression hydraulique s'exerce sur toute la surface du circlips, la force résultante sur le circlips est donc nulle ;)
La ventouse colle sur la vitre car la pression de l'air s'exerce uniquement sur sa partie extérieure, si tu fait entrer un peu d'air par dessous, les pressions se font face et donc la force résultante devient nulle, la ventouse se décolle :)
C'est le cas dans l'étrier, le liquide de frein sous pression entoure le circlips.
Posté : sam. 28 mai 2022 11:38
par 1597cvh
ok,ok, pigé ;)
Les deux :
Les joints en plus dans les kits :
Posté : sam. 28 mai 2022 21:24
par 1597cvh
Je n'ai rien utilisé de spécial comme outil, mais pour poser les circlips il fallait trois mains.
Donc l'idéal, c'est une pince à circlips coudée longue :
Posté : dim. 29 mai 2022 10:27
par LaurentV8
Les pièces en trop, c'est peut-être au cas où il y aurait plusieurs modèles d'étriers convenant à ce kit ?
Posté : dim. 29 mai 2022 10:48
par 1597cvh
Après avoir visionné pas mal de vidéos, les joints en trop, sont pour les étriers avec la came au cul.
Vers la onzième minute :
Posté : mar. 31 mai 2022 13:37
par 1597cvh
Ce coup-ci, mes étriers sont complets. :)
Posté : mar. 31 mai 2022 23:36
par lozo
Super reportage/tuto, toujours aussi soigneux !
Posté : mer. 1 juin 2022 08:32
par 1597cvh
Merci ;)
Au fait, personne n'a relevé, elles sont en quoi les vis de purge ? :D
Posté : mer. 1 juin 2022 09:14
par lozo
Inox ? :D
Posté : mer. 1 juin 2022 09:56
par 1597cvh
Oui, c'est ma grande passion. :mrgreen:
Posté : mer. 1 juin 2022 14:08
par Spitman
C'est vrai que ça se polit bien l'inox :lol:
Mais après c'est dur de faire des photos :o
Remarque l'alu aussi ;)
Posté : mer. 1 juin 2022 14:52
par 1597cvh
J'ai été beaucoup plus vite pour le montage du deuxième étrier, car je n'avais pas de photo a faire, entre le nettoyage des mimines, le cadrage et les essais de photo, ça prend du temps.
