Phare C4 compatibilité .
babbasse
Re: Phare C4 compatibilité .
Message par babbasse »
On voit bien aussi le point chaud sur l'assise du siège !! :lol:
Que dis-je ce n'est pas un point, c'est une énorme tache ! :D
... j'ai mis un moment à comprendre la photo...
En même temps, c'est un peu normal que ça chauffe à ces endroits.
Il faudrait prendre en photo juste le comodo, avant et après le montage d'un relai, pour bien se rendre compte.
C'est bien toi, qui avait télécharger une apli de caméra thermique sur ton smartphone ?
Non.... :D
gizmo06
Message par gizmo06 »
babbasse a écrit : jeu. 22 déc. 2022 23:28 C'est bien toi, qui avait télécharger une apli de caméra thermique sur ton smartphone ?
Une appli seule ne suffira pas.
Le téléphone n'est pas équipé de capteurs pour les relevés de température.
Il faut ajouter un module Flir One (pour android ou IOS) qui se clipse sous le téléphone, au connecteur de charge, et dans ce cas, il te faudra l'appli appropriée.
C' est sûr....sans capteur infra rouge....c' est mort ! :D
Moi, c' était la caméra infrarouge du boulot que j' avais empruntée.... 8-)
iB3
Message par iB3 »
J'ai essayé de mettre le relais pour alimenter les
Feux de croisement quand je met les pleins phare on atteint une température de :
2 filaments H4 allumé
20 minutes : Ampoule 100 degrés
Optique : 50 degrés
1 filament H4 allumé
20 minutes : Ampoule 60 degrés
Optique : 30 degrés
10 degrés dehors et sans rouler, les câbles sont restés froid.
Ça éclaire bien mieux on vois enfin quelques choses sur mes petites routes sinueuses 😆
Je vais installé les LEDs ventilé dans le phare et l'antibrouillard voir se que ça donne si je couple le relais avec les antibrouillards ou le feu de croisement une fois en plein phare
L'avantage des les ventilés déjà c'est que ça éclaire bien mieux et surtout il y a une protection thermique donc on pourra voir si l'ampoule chauffe rapidement ou non 😁
gizmo06
Merci pour ton retour.
L'inconvénient avec les ampoules à LED ventilées, c'est qu'on ne peut pas remettre le cabochon à l'arrière du phare, donc le phare n'est plus hermétique à la poussière (et à l'humidité).
iB3
Message par iB3 »
gizmo06 a écrit : dim. 25 déc. 2022 12:39 Merci pour ton retour.
On peut fermer derrière mais l'ampoule surchauffe donc on le met pas effectivement 😂
Je suis pas convaincu des ampoules à led ventilé, oui ça éclaire mieux mais j'ai l'impression de moin voir les détails avec une lumière blanche que jaune.
De plus en feu de croisement ça éclaire bien mais en plein phare ça va pas bien loin 😆
Je pense que les ampoules d'origine avec les 2 filaments allumé c'est la meilleur option après reste à voir si les ampoules font 15 jours ou 5 ans 😅
J'avais essayé des ampoules au xénon à ballast séparé.
Ca éclairait encore plus mal.
H1 philips :
Xénon :
Après tous ces essais infructueux, il est temps de passer aux lunettes de vision nocturne :mrgreen: :lol:
iB3
Message par iB3 »
Oui j'ai bien l'impression 😂😂
J'ai essayé avec une ampoule à led qui avait dans mon tiroir et effectivement celle que j'ai acheté on un problème 😅
J'ai perdu la formule magique pour insérer les photos si quelqu'un peut me l'a redonner 😂
À gauche l'ampoule 'tiroir'
https://gyazo.com/730811875107d4b4fdb76896cc3269ed
https://gyazo.com/33b1fb07dc468da786c96f6ff893915d
Feu de croisement ampoule 'neuve'
https://gyazo.com/e6b349b2958736fc4419320a734dc67b
Feu de croisement ampoule 'tiroir'
https://gyazo.com/816a03b9a3422c062ee9003a6be6a733
Les 2 ampoules
https://gyazo.com/c4225d3288248bffa9f9a039792c059d
Et l'ampoule tiroir les feu de croisement reste allumé quand je met les pleins phare alors que l'autre non
iB3
Message par iB3 »
Bon bin c'est simple les ampoules ventilé 'neuve' éclaire autant que les halogène voir moin vue que le faisceau par dans tout les sens 😂
Noamal, les réflecteurs internes au phare ont été étudiés pour cibler les filaments des halogènes ! :D
Daniel a écrit : mer. 28 déc. 2022 19:26 Noamal, les réflecteurs internes au phare ont été étudiés pour cibler les filaments des halogènes ! :D
Oui, et en plus au CT ils vont voir directement que la source n'est pas au bon endroit, le faisceau lumineux ne sera pas correct...
Est-ce que celles-ci sont mieux que les X-treme vision, j'achèterai surement celles-là, la prochaine fois : https://www.amazon.fr/dp/B08KGH3JK8/ref ... =UTF8&th=1
ou :
https://www.amazon.fr/dp/B092JN6K85/ref ... s9dHJ1ZQ==
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : sam. 31 déc. 2022 09:37 Est-ce que celles-ci sont mieux que les X-treme vision, j'achèterai surement celles-là, la prochaine fois : https://www.amazon.fr/dp/B08KGH3JK8/ref ... =UTF8&th=1
ou :
Après c'est + 200% par rapport à la norme minimal c'est pas 200% par rapport à une ampoule standard, généralement il y a pas beaucoup de différence 😥
J'ai acheté des ampoules de rallye H4 pour les feux et H3 pour les antibrouillards, je vais mettre un relais sur les antibrouillard au moin ça sollicite pas trop l'ampoule H4 😂
Je travail dans un garage donc je verrais bien si le faisceau est différent ou pas
