Pose du joint de la came :
Pose de la came :
Pour le ressort, c'est impossible de le mettre en place comme ça, je le resserre dans mon étau, puis, je le bloque avec un fil de fer, comme ça, pas de souci :
Le ressort correctement à sa place :
La tige de poussée sur la vis :
La vis en place, il faut forcer un peu pour la mettre en place, à cause de son joint torique.
avec la première rondelle :
La rondelle d'appui du ressort :
Le ressort :
Il faut compresser la pièce qui maintient le ressort pour pouvoir mettre le circlips :
Le circlips a sa place :
