[ur quattro] - Impossible de prendre des tours
Re: [ur quattro] - Impossible de prendre des tours
....mais je suis toujours aussi étonné que toi...depuis des années, c' était soit disant unlivrable ! !
On a été nuls sur ce coup !
bruno10cylindres
Ou alors plus livrable en France, mais peut être encore dans d'autres pays
Le pb de température d'air ne concerne normalement que la possibilité (ou pas) de franchir les 4.000 tr/m.
Et SMJ est une trés bonne source d'info; elle m'a permis - entre autre - de repérer les broches pour faire l'interface cablage Mac 01 (25 br), boiter Mac05 (plus), quand j'ai mis un moteur de type KG (200 turbo) dans l'ur. Que de souvenirs ... Ce qu'il faut aussi vérifier car çà souffre (il faut chaud dans ce coin), c'est la connectique électrique qui renseigne des positions du papillon, il y a dessus des infos qui vont au boitier.
L'allumeur se calle tout seul, il y a un repere à aligner à celui qui est sur le volant moteur, et un repère sur l'allumeur, à aligner avec celui sur le support.
Une fois que c'est fait, si il n'y a pas de pb sur les 2 capteurs situés sur le tour de la boite, çà pête... Le fait de bouger l'allumeur ne change effectivement pas grand chose...
Bruno
Bruno
mguilhem
- Localisation : Languedoc Roussillon - Lezignan Corbieres / UR 1983
Bonsoir à tous,
Ca y est, j'ai réussi à démonter la wastegate de mon ur.
Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, comme moi, et qui ne sont pas très doués ni équipés pour faire de la mécanique, bonjourr la partie de plaisir !
Une petite astuce pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure : enlever la roue avant droite, ça laisse une petite fenêtre à travers la carroserie du passage de roue pour accéder aux 3 dernières vis les plus inaccessibles, surtout celle placée à l'avant.
Je vous passe les détails des difficultés avec des boulons relativement grippés, des endroits où il est impossible de passer un cliquet, et la diversité des tailles de boulon (12 ou 13 au choix).
J'ai cru qu'il faudrait tomber le moteur pour désolidariser cette wastegate
Bon allez, je sais que vous aimez ça, voici quelques photos de la bête et de sa membrane.
Y''a plus qu'à tout nettoyer, mettre la nouvelle membrane, remonter, et gazzzzzz !!!
Suite au prochain numéro.
mguilhem
Bonjour à tous,
Wastegate remplacée, mais toujours pas d'amélioration. Je désespère.
J'ai passé tout mon week-end à galérer pour un si piètre résultat.
Le pire c'est que ma fille de 14 ans m'a donné un coup de main (de ses petites mains) pour aller dans les endroits inaccessibles et elle était motivée, autant que moi, pour que le 5 pattes retrouve enfin sa pêche.
Ca va faire trois ans que ça dure et ça m'agace profondément.
J'ai envie de la faire belle, j'essaie de récupérer le peu de pièces encore disponibles pour la remettre dans un bon état mais tant que la mécanique ne fonctionnera pas correctement, ça ne motive pas.
Bref, la membrane de la Wastegate, c'est fait, elle en avait besoin donc ce n'est pas du temps perdu.
Dan, si tu me lis, tu m'avais proposé de me prêter un boîtier Hitachi pour faire un test, je suis preneur, ça permettra de dédouaner une des causes possibles de ces dysfonctionnements.
Bonne semaine à tous.
nico
Faut pas desesperer
Je n'ai pas tout re-lu, mais es-tu certain que les câbles de la sonde de t° sont indemnes jusqu'au boîtier ?
Perso, je changerais les cables HT, tête allumeur, les bougies et les injecteurs...pour repartir sur des bases saines et sûres pour ne pas avoir de combustion
imparfaite ou impossible vers 4000 t/mn.
Là, il me semble qu' on est sûr de rien.
mguilhem
J'ai testé la résistance de la sonde : 19-20 ohms, ça semble dans les normes non ?LaurentV8 a écrit :Je n'ai pas tout re-lu, mais es-tu certain que les câbles de la sonde de t° sont indemnes jusqu'au boîtier ?
Il faudrait donc que je teste la valeur à l'arrivée du boîtier, connais-tu les numéros de fils correspondants à la sonde ?
Merci pour ton intérêt.
mguilhem
A part les injecteurs, tout a été changé dans les 3 dernières années. L'idéal, comme l'a écrit l'un de vous, serait d'avoir un autre ur à côté pour pouvoir tester tous ces organes.Daniel a écrit :Perso, je changerais les cables HT, tête allumeur, les bougies et les injecteurs...pour repartir sur des bases saines et sûres pour ne pas avoir de combustion
Vu le prix de tous ces équipements, ça me ferait suer des les racheter pour rien.
Merci encore pour ton avis.
En général, il y a 5 ou 5.5 Volt de tension aux sondes, voit aussi ça, c'est un bon indice sur la continuité du circuit.mguilhem a écrit :J'ai testé la résistance de la sonde : 19-20 ohms, ça semble dans les normes non ?
Sinon, avec les couleurs des fils on s'en sort...
mguilhem
Bonsoir à tous,
Je reviens à la charge pour voir si l'un d'entre-vous pourrait me prêter un boîtier MAC 01 fiable, le temps d'un week-end.
Pour l'instant, je ne vais pas plus loin dans mes recherches tant que je ne suis pas sûr du boîtier.
Il va de soi que les frais de port et d'emballage aller/retour seront à ma charge.
Alors, à vot' bon coeur, aidez-moi à faire renaître mon 5 pattes turbo.
Audicalement,
Michel.
Audicalement,
Michel.
mguilhem
Ok, merci beaucoup.
Désolé pour mon impatience mais tu as de si beaux jouets que ça donne envie de faire marcher les siens.
Je pourrai peut-être la tester dès jeudi et te renvoyer le boîtier à la fin de la semaine.
A bientôt
A bientôt
mguilhem
Toujours pas reçu...
Je te tiens au jus dès qu'il arrive.
mguilhem
Bonsoir,
Il ne m'a toujours pas été livré, apparemment il est au bureau de poste mais je n'ai pas eu d'avis de passage.
Ma femme se renseigne demain.
J'espère pouvoir le récupérer et le tester au plus tôt.
Je suis désolé pour ces contretemps mais je n'y suis pour rien.
A bientôt avec de bonnes nouvelles j'espère.
