Plateau sonde
Re: Plateau sonde
Bonjour
J'ai bien une bleue et une noire, mais il y a trois fils sur chaque .
Re: Plateau sonde
Bonjour Eric
Dans mon cas sur mon NG de 92
La boîte à. Fusible a une. borne noire Le + et le-
La borne blanche le K et le L.
Dans ton cas tu as 2 bornes bleu et noir et 2 fois trois fils
Vérifie déjà que tu as le + et le - et le K. L
ce qui te permettra de faire
Et d'une la procédure du calage statique
Et de 2 les codes défauts par LED
Re: Plateau sonde
tes connecteurs ne ressemblent pas à des prises diagnostic
regarde ce lien il te montre ces prises diag pour un moteur NF mais le principe reste le même pour un NG
de plus ces prises sont conçues pour être raccordé a l'appareil spécifique VAG 1551
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0ecuf.html
Re: Plateau sonde
Ses prises noire et marron sont bien des prises Diag....on les reconnait à leur profils spécifiques.
çà correspond bien à çà....
Re: Plateau sonde
effectivement la noire est plus distincte que les autres
ils ont changé la forme sur le modéle 92 et elles ont été implanté dans la boite à fusible compartiment moteur
si c'est le cas tes fils de prises vont au calculateur(ECU)
la photo de gismo06 est plus révèlatrice
Re: Plateau sonde
Je vais jeter un oeil voir si j'ai ses 2 prises .
Re: Plateau sonde
J'ai ni noir , ni marron , ni bleu
Re: Plateau sonde
Jamais content.
Re: Plateau sonde
J'avais essayé sur la mienne de mettre plus où moin d'avance dans tout les cas cas ça change rien le point d'allumage reste le même une fois le fusible enlevé.LaurentV8 a écrit : ↑dim. 12 nov. 2023 14:06 Je crois qu'il y a un réglage automatique de l'avance sur le NG, tu ne peux pas simplement lui imposer 15 ou 18°, il fluctue.
Il faut neutraliser le réglage automatique (procédure propre à ton moteur), puis quand il est devenu fixe, tu règles l'avance à 15°.
Je pense qu'en modifiant le réglage alors que tu étais en mode "fluctuant", tu es tombé par hasard sur la bonne valeur et tout va bien![]()
Par contre avec l'éthanol je roule avec le fusible constamment dedans et environ 22° d'avance et j'ai un peu plus de couple en bas
Re: Plateau sonde
ça risque rien de roule constamment avec le fusible sur le relais ?iB3 a écrit : ↑mer. 15 nov. 2023 18:00J'avais essayé sur la mienne de mettre plus où moin d'avance dans tout les cas cas ça change rien le point d'allumage reste le même une fois le fusible enlevé.LaurentV8 a écrit : ↑dim. 12 nov. 2023 14:06 Je crois qu'il y a un réglage automatique de l'avance sur le NG, tu ne peux pas simplement lui imposer 15 ou 18°, il fluctue.
Re: Plateau sonde
Re: Plateau sonde
Je suis pas dans le moteur pour te dire mais il marche mieux et consomme un peu moin après es-ce que ça va pas faire du cliquetis sur de l'essence ? Ça je sais pasPATRICE a écrit : ↑mer. 15 nov. 2023 18:29ça risque rien de roule constamment avec le fusible sur le relais ?iB3 a écrit : ↑mer. 15 nov. 2023 18:00
