Problème ralenti 200 1b
Re: Problème ralenti 200 1b
Moi, c' était çà..... changée, plus de problème !
Stalker
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
je vois ou se situe cette pièce, quelle est sa fonction?
Je ne savais pas qu'elle était détaillée du reste
électrovanne régulatrice de pression.... CAPITALE !
Stalker
Tes symptômes étaient identiques aux miens du coup?
Je devrais pouvoir la trouver parmi les pièces que j'ai de coté
...oui et en roulant.... aucune puissance, elle roulait à 1OO avec difficulté sur autoroute..... j' avais les boules, je
revenais de la région parisiennne....
Stalker
Ah oui intéressant car la mienne manque de pèche aussi. Bon ça monte à 100 sans trop de soucis mais plus comme avant..
Est ce que la tienne fait BZZZZZ avec une fréquence de 3 à 5 fois par seconde...
Stalker
J'ai plus l'impression qu'elle le fait en continu....Mais il m'est arrivé aussi de ne plus l'entendre du tout il me semble!
C' est bon signe alors pour ta panne !
Stalker
elle devrait fonctionner juste par intermittence?
toujours faire BZZZZZZ....
Stalker
dac
je remplace la pièce demain. J'espère que ça sera bon...
Stalker
Bon pièce remplacée. ça ne va toujours pas. Manifestement mon souci est lié à la dépression d'air sensée soulever le plateau sonde. Dans mon cas elle doit être trop faible... Car en stabilisant le plateau "à la main" elle tourne parfaitement. Seulement je ne vois pas vraiment d'ou pourrait venir l'éventuelle fuite.
Je rappelle que j'ai remonté la culasse il y a peu de temps. J'entends une fuite que je situe au niveau du collecteur d'échappement (cliquette).
Serait-il possible qu'une fuite à l'admission / échappement empêche le plateau de se soulever?
La voiture fonctionnait bien à chaud auparavant, mais à force il se pourrait que la fuite se soit agrandie j'imagine...
quand j'arrive à démarrer avec tout en place (gaz en grand :/ ) je dois maintenant le régime au dessus de 2000 tours, en dessous, elle commence à tousser, probablement mélange trop pauvre donc plateau pas assez levé...
Il n'y a pas de point dur quand tu soulève le plateau ?
C'est la contre-pression qui règle la hauteur du plateau pour un flux d'air donné, donc voir aussi du côté du régulateur de pression (correcteur de réchauffage) sur le bloc
C'est pas possible, t'as une prise d'air dans l'admission ! Et donc pas assez de dépression pour soulever le plateau au démarrage
Un joint oublié? une durite cassée ou fendue suite au démontage/remontage
