Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper
[TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
Gilles74
Re: [TUTORIEL] Changer une Eprom de boitier MAC 14
Petite erreur yvma, j'ai un mac 11.
paetrik
Daniel a écrit :
C' est rassurant ! Il va te falloir un exorciste !Je paries qu' un boitier modifié qui marche sur une autre ne va pas marcher sur la tienne...
Je déconnes........., presque.
Elle ne doit pas aimer les modifs cette auto
Sinon toujours pas de nouvelle de Ben Swann... Il doit croire que je le fait tourner en bourique avec tous mes problèmes !
Une seule solution pour etre certain, tester le boitier sur une autre 200. Personne d'autre n'a de MC2 ?? Je suis pret à vous l'envoyer s'il faut !
Mais bon vu les symptome je crois pas une seule seconde que ca vienne de ma voiture.
Je ferais le contraire, tester un boitier modifié sur TA voiture.
paetrik
Pas facile à trouver çà
A ma connaissance personne n'en a sur le forum.
paetrik
Ca me tracasse vraiment cette histoire...
Demain je vais faire quelques essais en intervertissant les éprom sur les boitiers (la première que j'ai recu et celle que tu m'a soudé Daniel).
Ben Swann m'avait aussi renvoyé l'éprom d'origine qu'il avait déssoudé sur le premier boitier. Je vais la remettre pour faire un test.
Daniel pour retiré l'éprom de son support, y a une précaution spéciale à prendre car je n'ai pas de pince adéquate ??
Merci d'avance
patrick
Merci d'avance
patrick
Petit tournevis, soulever doucement à droite ( 2 à 3 mm ), doucement à gauche etc...avec des doigts de fées...
Remettre l' autre doucement en prenant soin de vérifier que tous les pattes rendre bien, sinon, pattes tordues voire cassées !
Quand tu es sur qu' elles rentrent toutes, tu appuies assez fort pour atteindre le fond du support....comme la photo, quoi...
C' est une bonne idée de remettre l' eprom d' origine, en espérant que les fichiers et boitiers étaient identiques.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
paetrik
Nikel Merci
Normalement toutes les éproms d'un MAC14 sont identiques, non ?
Demain aprem je fais les différents tests, on va vite etre fixé !
Je vais bien finir par trouver d'où çà vient...
Identiques, physiquement , oui, mais les fichiers bin peuvent légèrement différents avec la version des boitiers.
N' oublies pas le sens de l' eprom avant de remettre l' autre ! ! On le voit avec le petit trou sur le coté de l' eprom au milieu de la largeur,
tu as déjà vu l' astuce ?
paetrik
Ah d'accord je savais pas. Ca me laisse donc une chance de plus que ca fonctionne en inversant les eprom.
Vu que les numéros VEZ sont différents entre les 2 boitiers et que Ben Swann n'a surement dù développé qu'un seul type de fichier bin pour le mac14, y a peut etre un problème de compatibilité.
Pour l'astuce du petit trou sur le coté je la connaissais déja. Vu en cours de techno en 4ème où j'avais assemblé un répondeur téléphonique
On le voit bien ici à droite et sur le dessin en blanc sur le circuit imprimé, on voit bien l' encoche de repère.
Modifié en dernier par Daniel le mar. 4 déc. 2012 18:01, modifié 1 fois.
paetrik
Petite aprem de test.
J'ai inversé les eproms sur les 2 boitiers et les symptomes sont identiques qu'aux précédents. A savoir chaque boitier reproduit les mêmes problèmes quel que soit l'éprom monté...
J'ai voulu essayé avec l'éprom d'origine mais j'avais pas fait cas qu'il y avait une pate de cassée, donc montage impossible !
En gros j'avance pas !
Je sens que ca va finir avec un leurre pneumatique tout çà
On peut rien en déduire, alors !
Tu peux m' envoyer l' eprom d' origine pour essayer de reprendre le fichier d' origine et je te ferai une eprom d' essai
avec toutes les pattes !
paetrik
Non rien du tout
T'es vraiment le Mac Gyver de l'électronique
Allez je te fais partir çà demain
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
