Saloperie !! elle démarre pas !!
Re: Saloperie !! elle démarre pas !!
ok compris pour le buzz :-) donc vaut mieux jamais l'entendre ;-)lol merci
compris pour la batterie aussi, merci Laurent ;-) (là elle est redescendu a 12.99 V en quelques heures sans que jela mette sur le vehicule)
alors Phil cette durite je l'avais changé car elle était effectivement déchirée ! j'en ai mis une en silicone que j'ai fait faire sur mesure il y a quelques semaines
juste apres le 3e injecteur (tu vois du bleu ;-) ):
Merci Phil
alors a part la connexion au cul du regulateur de ralenti (je peux tester avec un multimetre ça ? et si oui comment ?) y'a autre chose ?
MErci
a+
Message par berry536 »
Teste déjà si tu as bien du 12V à la connexion du régulateur de ralenti ( contact mis mais moteur pas lancé ) ;)
Haaaa merde ! Un truc auquel je n'avais pas pensé :oops: .....Regarde si la masse qui se trouve sur la pipe d'admission est en bon état et bien serrée ! ;)
ok merci ;-) j'essayes de faire ça demain ;-)
a+
absolument c'est pourquoi elle roule pas souvent ;-) j'attends jsute mo npote me donne un RDV pour changer les poussoirs & du coup on fera la courroie + galet + pompe à eau :-)
edana2.0
Message par edana2.0 »
salut tof
C'est pas encore fait cette distrib ???
tu fais du bon boulot sur ton gt
quand t'en auras marre, je viendrais réccupérer quelques pièces :lol:
la mienne est au point mort...trop froid dans mon garage
bye
laurent
ben non je suis dependant de mon pote pour faire ça :-( et comme il est roulant il a jamais les mêmes horaires
Moi dans mon grage isolé il fait environ 13 °, mais j'ai installé à poele à petrole :-) donc je monte à 19/20 ° :-)
a+
Ps : c'est mort pour les pieces :-) Rapace :-) lol
pourquoi,a 13° tu peux pas y bosser ????
frileux....j'ai deja bosser dans le mien a 5°.... :lol:
oui avec l'age je deviens de plus en plus frileux :-) (je n'aime absolument pas le froid, je suis heureux comme un poisson dans l'eau lorsque le thermometre affiche 40° !)
Pffff, ces vieux ! ils participent à la destruction de la couche d'ozone ! :)
Moi c'est pas chauffé, mais c'est pas exposé au vent, c'est déjà ça ! pourtant je suis vieux aussi :lol:
bah au pire je mets un coup de gaz du V8 5.7 pis ça va vite réchauffer le garage ;-) (avec 350 G de co² à chaque accélération ;-) )
edana2.0
PFFFF, ces vieux...
et bien mon garage n'est pas chauffé alors ma belle reste au sec, faute d'être au chaud.
j'accepte de bonne grâce de faire partie de la bande de vieux frileux !!!
dans mon garage il doit faire proche de zéro je pense ...
tu sais quoi TOF ??? mon vieux GT démarre au quart de tour !!!!
Pourtant j'ai du boulot....
je vais recevoir mon radiateur car j'ai toujours un soucis de chauffe moteur.
j'ai aussi mes roulements arrières à faire.
mais après tout, le plaisir d'avoir une ancienne, c'est de travailler dessus quand on en a envie, non ?
oui moi aussi la fois ou il y a eu le coup de calgon c'était a cause de ste batterie, mais bon elle tient pas le ralenti... :oops:
par contre moi j'ai pas de prob de radiateur !! :-) lol pour l'instant... :-)
Bin pour le ralenti, dis toi que tu as une stop & start ! laisses là s'arrêter au feu rouge :lol:
c'est les verts qui vont etre content :-) :mrgreen:
edana2.0
Gnin Gnin Gnin, c'est tout petit petit !!!
Mais un nouveau radiateur tout neuf et tout brillant et venu remettre les choses en place ...
Un problème de réglé....jusqu'au prochain !
