HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
hugues
Re: HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
Salut à tous.
Alors,j'ai shunté mais la pompe ne fait pas de bruit.Lorsque je la branche directement sur la batterie,elle fonctionne. Foutu pour foutu,j'ai démonter le doseur distributeur en pièce,j'ai tout nettoyé,soufflet,remonté.Elle a tournée plusieurs fois pendant environ 10 secondes et elle a calée.Sur le distributeur,il y a un joint en métal qui a fait une chute pendant la phase de démontage et maintenant,il y a une fuite (pas de moqueries ,merci).
Donc le doseur distributeur,ainsi que le plateau sonde (autant le changer avec) doivent être changés.Par contre je ne m'explique pas pourquoi la pompe ne fonctionne pas en shuntant correctement.
Le moteur a tournée,je suis déjà rassuré.
Une petite idée ?
Une petite idée ?
tu as un fil de coupé ce n'est pas possible, tu dis que quand tu branche la pompe en direct elle demarre....tu as essayé un autre relais de pompe ??
hugues
Ouais,j'ai essayé 3 relais.
Le fusible de la pompe est bon ?
il n'y a pas de coupure de fils au niveau du coffre ou en dessous la caisse....le regul de ralenti est bon ???
hugues
Je reviens à l'instant,j'ai regardé le fusible et il est bon,par contre ,j'ai pris chez mon voisin des grosses cosses comme celles du relais, et en shuntant c'est bon,mais la pompe fonctionne même le contact coupé.
Elle démarre mais se coupe quelques secondes plus tard,donc je pense aussi pour le doseur distributeur et le plateau sonde.
Fait chier,moi qui voulais prendre la quattro pour aller à l'enterrement de mon pote,il adorait cette voiture.
Wouowwww pascool effectivement, desolé pour ton potehugues a écrit :Je reviens à l'instant,j'ai regardé le fusible et il est bon,par contre ,j'ai pris chez mon voisin des grosses cosses comme celles du relais, et en shuntant c'est bon,mais la pompe fonctionne même le contact coupé.
je ne comprend pas pourquoi apres une simple balade ton plateau doseur serait tout d'un coup en defaut ....
hugues
Depuis quelques temps elle ne démarrait pas très bien le matin, c'était certainement le début de la fin du doseur.
Haaaaaaa ok peut être alors s'est t'il gripper a cause d'une humidité certaine ...hugues a écrit :Depuis quelques temps elle ne démarrait pas très bien le matin, c'était certainement le début de la fin du doseur.
hugues
Alors,j'ai redémonté une nouvelle fois le doseur distributeur,changé le joint en métal,j'en avais un qui était sur un vieux distributeur mort.
La voiture démarre ,le ralenti reste à peu prêt stable mais si j'accélère ,elle ne monte pas en régime comme il se doit et il arrive que le plateau sonde claque.
Elle démarre,c'est déjà ça.
Ta vis de réglage du CO est bien toujours en place ?
hugues
Salut Janfi,c'est une bonne question ça, pas regardé, je verrais demain,il fera beau.
glop glop ..hugues a écrit :Salut Janfi,c'est une bonne question ça, pas regardé, je verrais demain,il fera beau.
bon alors !!!!!
hugues
Ça y est,ma 200 tourne, j'ai changé le doseur distributeur, ainsi que le plateau sonde. Le gars m'a également donné les injecteurs avec des joints neufs. J'ai changé le filtre à essence en même temps,plus que quelques réglages et ça va le faire.
Hugues
Hugues
