Plateau sonde
PATRICE
Re: Plateau sonde
Message par PATRICE »
C'est bon pour les photos j,'avais tous perdu .
FENDER7627
Re: Plateau sonde
Message par FENDER7627 »
modéle après 1991 moteur ng pas de porte fusible mais 2 bornes dans la boite à fusible
ces bornes servent aussi de prise diagnostics avec LED
pour le cas du calage de l'allumeur il suffit de shunter : le - de la borne noir avec le L de la borne blanche
le calage devient alors statique(moteur tournant calculateur déconnecté) par le shunt
une fois le réglage effectué on enlève le shunt il repart en mode dynamique le calculateur assiste de nouveau l'allumeur
Re: Plateau sonde
Pas ça sur le mien ? :shock:
PATRICE
Re: Plateau sonde
FENDER7627 a écrit : lun. 13 nov. 2023 17:12 Image
moi c'est un fusible sur relais modèle 89.
du coup comment on fait pour le diag avec les leds, quand tu as pas ses 2 bornes?
PATRICE
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : lun. 13 nov. 2023 17:16 Pas ça sur le mien ? :shock:
c'est quoi le relais derrière le 208? tu m'a pas répondu :D ,on dirai qu'on peux mettre un fusible non ?
Re: Plateau sonde
À moins que les deux prises soient dans ce merdier ?
FENDER7627
Re: Plateau sonde
Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller :)
PATRICE
Re: Plateau sonde
FENDER7627 a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:18 Si l'on ne dispose pas des 2 bornes, le raccordement doit pouvoir se faire au calculateur mais là, il vaut mieux avoir le schéma avant de faire des branchements hazardeux et de tout griller :)
Bah c'est un ça
PATRICE
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : lun. 13 nov. 2023 20:38
Bah c'est un peux ça
gizmo06
Re: Plateau sonde
Message par gizmo06 »
Sur ma 90 T89, les prises étaient dans le bordel de fils au-dessus des pédales.
J'avais écrit la procédure en PDF pour ceux que ça intéresse.
Re: Plateau sonde
Bonjour
J'ai bien une bleue et une noire, mais il y a trois fils sur chaque .
PATRICE
Re: Plateau sonde
gizmo06 a écrit : mar. 14 nov. 2023 07:57
Ah Ok je veux bien la procédure stp merci
FENDER7627
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : mar. 14 nov. 2023 08:58 Bonjour
Bonjour Eric
Dans mon cas sur mon NG de 92
La boîte à. Fusible a une. borne noire Le + et le-
La borne blanche le K et le L.
Dans ton cas tu as 2 bornes bleu et noir et 2 fois trois fils
Vérifie déjà que tu as le + et le - et le K. L
ce qui te permettra de faire
Et d'une la procédure du calage statique
Et de 2 les codes défauts par LED
Re: Plateau sonde
Bonjour
Merci Fender, c'est quoi le K et le L ?
Voici ce que j'ai, j'ai bien d'autres couleurs, mais pas d'autre bleu .
FENDER7627
Re: Plateau sonde
tes connecteurs ne ressemblent pas à des prises diagnostic
regarde ce lien il te montre ces prises diag pour un moteur NF mais le principe reste le même pour un NG
de plus ces prises sont conçues pour être raccordé a l'appareil spécifique VAG 1551
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... 0ecuf.html
